Themen: 89
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
ich möchte für ein Bastelprojekt Kolben und Pleuel eine 350er-SB ( C3 ) trennen, wie geht das?
( hab es mit der Werkstattpresse versucht, habe da aber bis jetzt keine passende "Druckunterlage" gefunden, wo der Kolben richtig liegt und lieber aufgehört; soweit ich im www gesehen habe, wird das eingepresst )
Bei einem alten Ford-V8-Motor waren da nur Sprengringe heraus zu nehmen und dann war das auseinander...
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 136
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Was hast Du denn vor?
Bei verpressten Kolben, kannst Du diese für eine nochmalige
Verwendung vergessen. So hat mir mein damaliger Motorenaufbereiter
das einmal gesagt.
Gruß Jürgen
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Er schreibt ja " ... Bastelobjekt ... ". Damit wird er die Teile nicht mehr in Funktion benötigen.
Ich würde vorschlagen, den Kolben mit Heißluftpistole o.Ä. erhitzen und dann denn 2. Auspressversuch starten. Holz oder dicke Gummimatte mit entsprechendem Loch für Kolbenbolzen unterlegen.
Ralf
Themen: 89
Baureihe: C3
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Die werden wie Ralf schon bemerkte nirgend mehr eingebaut, baue mir Motortisch 2 und evtl. brauche ich dort etwas von oder einige Teile gehen in einen Kurbelwellentisch.
Hm, ob die Gummimatte aber den runden Kolben so unterfüttert/hält, das war beim ersten Versuch schon das Problem. Und eigentlich sitzt der Kolbenbolzen ja nur fest auf dem Pleuel, d.h. drücke ich auf den Kolbenbolzen drückt das Pleuel auf den Kolben und der muss, su rund und höhenmäßig dort unterschiedlich, der Kraft irgendwie stand halten. Kolben erhitzen eher nicht, Pleuel oben am Auge erhitzen???? Und Kolbenbolzen einfrieren... Ja, geht nicht...
Also muss ich das noch einmal angehen mit dem Auspressversuch. OK, dachte es gibt eine andere Lösung,
Danke
Grüßle
Jens
Themen: 380
Baureihe: Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe: 2024 Cacti green
das auspressen braucht schon richtig Kraft, nur bischen drücken ist da nichts
Themen: 89
Baureihe: C3
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
12t-Presse sollte reichen, oder?
Grüßle
Jens
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Die Kolbenbolzen werden rausgeschlagen mit einem Dorn .
Kolben können danach nicht mehr verwendet werden .
Mfg Jörg
Themen: 89
Baureihe: C3
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo Jörg,
Danke für die Antwort.
Ich glaub, ich lass das lieber sein....
Grüßle
Jens
Themen: 136
Baujahr,Farbe: 2019
Baureihe (3) : -
Du wirfst aber schnell die Flinte ins Korn
Gruß Jürgen
Themen: 9
19.11.2022, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2022, 15:09 von Abe Simpson.)
@78er.pace
Du wolltest die Kolben doch sowieso nicht wieder verwenden, sondern daraus etwas basteln, daher verstehe ich das schnelle Aufgeben nicht so ganz.
Zum unterfüttern kannst du doch zwei Stücke Holz nehmen, in die du einen Halbkreis sägst. Da dann den Kolben in der Presse reinlegen. So bleibt der Kolben doch zumindest optisch unbeschädigt.
Jörg
