C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen?
Kolben kann man immer gebrauchen...
Grüße Christoph
OK, wenn ich mal die Zeit finde, werde ich da mal versuchen, ein Holzstück mit Radius o.ä., Loch und zwei weiteren flachen unterschiedlich hohen Ebenen zu schnitzen. Ob das dann der Presse trotzt, muss sich zeigen.
Aber zuerst kommt wohl der Motortisch, der seit einen halben Jahr unfertig rumsteht, ggf. der defekte Motor der C2 und und und Augenrollen Beim Ford-V8 war es jedenfalls einfacher...
Grüßle
Jens
Ich habe eine spezielle Presse bzw Pressaufnahme wo man die Kolben nicht beschädigt.
[Bild: 44735026ia.jpg]
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Moin Andreas
greift das "von hinten" ins Kolbenhemd?
lg Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Ist denn die Pressung nur an einer Seite vom Kolben?
Mit dem Werkzeug entlastet man ja nur eine Seite.
naja, wenn man den Kolben auf ne Presse legt, entsprechend formschluessig unterfuettert, wird ja auch nur eine Seite entlastet...
Nein da liegt überhaupt keine Seite vom Kolben auf also der Kolben kriegt dabei gar keinen Druck welcher zu einer Verformung führen würde.
Das Werkzeug ist genau nur für diesen Zweck gebaut und die Auflage greift seitlich ins Kolbenhemd. Also der Kolben liegt ausschließlich an dem massiven Ausguss für die Kolbenbolzenaufnahme innen auf. Damit kann man Bolzen nachdrücken oder auch Kolben wiederverwenden.
Ich mache irgendwann mal ein Video über verschiedene Spezialwerkzeuge. Dann werde ich das auch im Detail zeigen.
Also eingepresst ist der Kolbenbolzen ja nur im Pleuelauge, ich verstehe trotzdem nicht, wie dieses Werkzeug wo ansetzt und den Bolzen da rausdrückt, ohne dass der Kolben an sich fix gelagert sein muss.
Oder ist Dein Werkzeug ohne eine Presse oder so in der Lage, den Bolzen da rauszudrücken???
Wobei das Thema für mich erst einmal weit nach hinten gerückt ist...
Grüßle
Jens
Ein Bild macht es evtl deutlich:
Es liegt nur das Pleuel auf und nicht der Kolben.
Bei allen anderen Varianten kann man den Kolben danach wegwerfen.
[Bild: 44782269ow.jpg]
Ist die Pressung am Pleul und der Kolben frei auf dem Bolzen gelagert?
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 4.162 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 10.223 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Kolben / Pleuel richtig zusammenbringen Turtle-Performance 17 18.664 20.09.2019, 22:27
Letzter Beitrag: Turtle-Performance
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 23.485 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Nockenwelle für 327 300 HP Motor ( L75 ) Jose 2 9.014 14.05.2019, 10:09
Letzter Beitrag: Jose
