Lichtschalter wird sehr heiß
Zitat:Dreh die innenraum Dimmung voll auf wenns kalt bleiben soll.
Da bin ich voll bei zuendler.  Der Widerstand für die Dimmung ist am Schalter und erzeugt die Hitze.
MfG.
Hallo Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die konkreten Ausführungen, hat mir definitiv mal wieder geholfen.
Tom: Was möchtest Du denn für den Kabelsatz haben? Noch neu und m. Installationsanleitung?
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.
Viele Grüße wieder aus Hessen
Still the Best
@Zuendler: wird echt nicht mehr heiß bei voll aufgedrehter Dimmung?
Hätte eher das Gegenteil vermutet, so rein laienhaft, da ja gefühlt "mehr Leistung" abgerufen wird....
Still the Best
Hallo Thomas
Du dimmst die Innenbel. über den im Lichtschalter integrierten verstellbaren Widerstand. Dunkler gleich mehr Erwärmung des Widerstandes, der im Prinzip einfach die Leistung über seine Wicklung "verbrennt"....
Marcel
(19.02.2023, 12:17)Oldcrow1 schrieb: @Zuendler: wird echt nicht mehr heiß bei voll aufgedrehter Dimmung?
Das ist tatsächlich so, weil in diesem Fall die Wicklung des Drahtwiderstands durch den Schleifer überbrückt ist.
Die Dimmung der Instrumentenbeleuchtung hat der General mit einem Potentiometer gelöst, das im Schalter eingebaut ist und als Vorwiderstand den Strom durch die Glühbirnen verringert.
Die Schaltung ist sehr einfach und billig, hat aber den Nachteil, dass der Schalter beheizt wird, wenn die Instrumentenbeleuchtung gedimmt ist.
Und den heiß werdenden Potentiometer kann man auch mit LEDs in der Instrumentenbeleuchtung stark entlasten.
Jürgen
Nur mit dem Dimmen ists dann fast aus. ( oder ? )
MfG.
Nicht fast, das geht gar nicht mehr.
Viele Grüße, Martin
18436572
Dann bringen LEDs ja nichts, ausser Stromerspahrnis.
MfG.
Nicht ganz. Stromersparnix, geringere Belastung aller thermisch relevanten Bauteile (siehe Dimmer/Lichtschalter), kontrollierbares Licht (z.B. rot oder blau im Innenraum mit angepasster Helligkeit je nach Einbauort), deutlich bessere Haltbarkeit. Hab ich was vergessen? 😎 Bestimmt 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 30.324 30.07.2025, 10:41
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 3.867 01.04.2025, 13:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 11.978 26.09.2024, 09:24
  Lichtschalter CorviC3 3 3.644 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Gesucht wird eine C3 Abe Simpson 0 3.574 13.09.2022, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
