Ansage auf Englisch
Hallo ins Forum.
Also vorab. Mein Englisch ist Besch...
Ich bekomme wenn der Motor kalt ist beim starten eine Ansage so ähnlich wie... Gnacked bye armstart Services... Oder so ähnlich. Kann mir jemand sagen was das bedeutet? Danke im voraus!
Kannst Du ein Foto einstellen von der Meldung…
Weil wenn ich jetzt alle Gehirnwindungen zusammenschließe dann komme ich höchsten auf „service engine soon“ oder „change oil soon“
Die Seiten 137 bis 149 des Manuals zeigen sämtliche Meldungen, die Dir Deine C7 so präsentieren kann. Gehe es mal durch, was Deiner Wahrnehmung am nahesten kommt.
Optisch angezeigt oder per Sprach-Ansage?
Zitat:beim starten eine Ansage
Meine C7 hat noch nie mit mir gesprochen, das sture Luder!😉🤣
Servus Ramtto,
falls Du ein Smartphone hast, lass Deine Corvette mit der Übersetzungsapp sprechen, die übersetzt Dir das dann.
DIe App ist z.B. auf dem Iphone Standard.
Gruass, Franz
(21.05.2023, 18:45)Bird of Prey schrieb: Kannst Du ein Foto einstellen von der Meldung…
Foto von einer Sprachmeldung wird schwierig werden.
Gruass, Franz
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Martin, eine Diva halt, wie der SL...
Wenn ich mir das Eingangsposting durchlese klingt es aber so, als wenn es gesprochen würde.
Tipp an den TE:
Die Meldung mit dem Handy knipsen  OK!
@ Bird of Prey. Hi. change oil soon.
Das hatte ich auch. Habe dann das Öl geprüft und die Anzeige resetet. Aber die Sprachansage kommt immer noch
Das mit dem Sprach Übersetzer habe ich schon probiert. Hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist das Auto zu laut.
  Verkehrsfunk Ansage leiser stellen charlyc5 1 4.206 15.04.2018, 15:59
Letzter Beitrag: Carpat
