Flecken auf der Bremsscheibe
Bremsscheiben sehen wieder top aus. Bin mit den Girodisc sehr gut zufrieden.
Welche Ausführung von den Girodisc hast du denn montiert? Man hat ja mehrere zur Auswahl.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Müssten Girodisc FRT 2-teilig für C6 Z06 und DTC-60 vorne sein, so um die 2000 Euro.
Danke für dir Info
Hallo zusammen!
Erfahrung aus der industriellen Bremsenentwicklung... die ersten 500-1000km gefühlvoll einbremsen (also keine starken Bremsungen aus hoher Geschwindigkeit oder gar ABS Bremsungen). Dann sollte alles paletti sein. Alles, was danach an Verfärbungen kommt ist normalerweise unbedenklich und feine Risse sind unter normalen Umständen nur oberflächlich im Micrometer-Bereich. Auch leichte konzentrische Riefen sind unbedenklich.
Unter keinen Umständen darf die Bremse "rubbeln" oder "brummen". Wenn das der Fall ist wird das auch nicht wieder weggehen... ergo... wieder neue Scheiben und Beläge. Darüber hinaus... Beläge und Scheiben sind aufeinander abgestimmt. Wenn irgendwelche selbsternannten "Hobby-Tuner" mischen was nicht zueinander gehört kann natürlich alles passieren. Darum immer sorgfältig schauen, was miteinander funktioniert (Internetseiten der Hersteller von Belägen und Scheiben).
Nixfürungut & Beste Grüße...
René
  ECU reagiert nicht auf Veränderungen der Parameter LS7 Power 0 5.023 04.09.2019, 11:31
Letzter Beitrag: LS7 Power
  Topfdicke Bremsscheibe GM Vorne NightriderV8 0 4.704 14.04.2016, 21:57
Letzter Beitrag: NightriderV8
  Was muß gemacht werden, damit sich die Reifen nicht auf der Felge drehen? JuergenD 39 40.129 24.08.2013, 15:30
Letzter Beitrag: JuergenD
  Wie tief/hoch das Fahrwerk einstellen, um auf der Nordschleife zu fahren? JuergenD 14 13.636 16.03.2013, 02:31
Letzter Beitrag: mario makary
  Aus welchem Material ist die äußere Oberfläche der Centercaps der C6Z06-Felgen? JuergenD 3 7.204 13.10.2012, 19:30
