28.07.2023, 09:56
KW bei LS1 und LS6 sind identisch, Köpfe vom LS6 flow'n dezent besser, das alles wird am LS1 aber ohne viele weitere Anbauteile keine 550PS bringen, egal ob wir von Motor oder Radleistung sprechen.
Gas Monkey Garage
28.07.2023, 09:56
28.07.2023, 16:21
Kurbelwelle und Nockenwelle und noch viele weitere Begriffe werden bei der Übersetzung gerne durcheinander geschmissen.
28.07.2023, 19:05
Ich vermute das es sich ganz einfach um einen Übersetzungsfehler handelt. Man müsste die englische Originalversion schauen bzw. hören.
Für 550 PS würde ich eher auf einen LS 7 mit andern Köpfen oder Nockenwellen tippen. Dann kommt er aber mit seinen 15.000,-$ Budget auch nicht hin. Obwohl der Motor steht ja schon im Regal, kostet also nix
Lieber Tot als langsam
ODER: Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot.
28.07.2023, 23:58
Ich habe nicht zugeschaut, aber ich habe den LS1 in meinem Camaro 1999 auf etwa 450 PS gebaut.
Es handelt sich um LS6-Zylinderköpfe (eigentlich die LS2-Variante, aber das gleiche „Guss“, ansonsten sind die LS6-Ventile kürzer) Ich habe eine Texas-Speed-228R-Nockenwelle verwendet. Racing-Krümmer und keine Katalysatoren oder Schalldämpfer (in Großbritannien völlig in Ordnung, da es cool klingt). Das Auto hatte gerade die 11er-Zeiten für die Viertelmeile erreicht. Mit einer albernen Nockenwelle wäre es möglich, über 500ps zu erreichen, aber die Leistung wäre nur für einen Bereich von 400 U/min bei etwa 6800–7200 U/min ausreichend. Und kein Drehmoment. 550 ist nicht wirklich möglich.
01.08.2023, 14:55
Gestern kam die 2. Folge BMW M3 mit LS1.
Leider hat sich Aaron nicht mehr zu dem Motor geäußert, aber immerhin war er schon eingebaut! Ich glaube auch das da etwas nicht stimmt. Wäre ja zu einfach gewesen!
08.08.2023, 00:25
(27.07.2023, 14:31)wolgru schrieb: in der letzten Folge hat Aaron Kaufman bei den Monkeys gekündigt, Das ein Herr Kaufmann aus der Serie ausgestiegen ist, ist nachzuvollziehen. Immer wieder harte Deadlines , die letzten 5 Jahre nur Druck. Von einem zum anderen Projekt, für die Kamera. Auch am Wochenende. Und irgendwann will man dann auch sein Eigenes ding machen. Es passierte dass gleiche wie bei Boyd Coddington, die Leute laufen bei der Arbeitsbelastung weg. Also ist er im März 2017 bei Gas Monkeys ausgestiegen. (ist schon 5 Jahre her)! Die Gas Monkey Garage in Texas bearbeitet weiterhin Kundenwünsche und hat aufgrund ihrer Bekanntheit durch Gas Monkey volle Auftragbücher. Das ist der eigentliche Grund, weshalb man solche Shows veranstaltet. Gas Monkey ging weiter , ist aber inzwischen in der 16 Staffel 2020 eingestellt worden. "After airing its pilot episode in 2012, the show successfully ran 16 seasons and wrapped up in 2020 when Rawlings decided to quit Discovery and continue as a free agent" Kleine Anmerkung zu den Benzin Affen und dem F40 Das größte und teuerste Projekt war ein unfallbeschädigter F40, den sie im Kundenauftrag repariert, schwarz lackiert und getuned haben. Das brachte ihnen von Ferrari aus Maranello 2 schriftliche Abmahnungen ein, das Projekt sofort einzustellen. Auch sollten sie die Ferrari und F40 Embleme unkenntlich machen. Tat er aber nicht. Als Konsequenz wird sich der Herr Rawlings niemals mehr in Italien mehr einen neuen Ferrari bestellen dürfen Grüße Frank https://youtu.be/praVNzKpRSw
08.08.2023, 00:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 01:04 von keineAhnung.)
Manachmal reicht es einen Namen zu haben und das mit dem LS1 Motor mit LS6 Köpfen zu behaupten.
Das war Blödsinn fürs Streaming / TV Richard Rawlings hatte schon längst eine neue Show seit 2017 Garage Rehab - Die Werkstatt-Retter" Da hat er mehr Kontrolle über Video Produktion usw. Nach 2 Staffeln war wegen der Covit 19 Situation erstmal auf Pause gesetzt. Ob es weitergeht? Wegen des Geldes braucht er das nicht mehr zu veranstalten, Er soll mehr als 15 Millionen $ Privat und Geschäftsvermögen haben. Auch Kaufmann startete eine eigene Show mit Trucks und Truckracing + Offraod. 2018 Diese Show floppte vollkommen. "Shifting Gears With Aaron Kaufman" wurde nach nur 1 Staffel eingestampft. Und ihm ging geht es ähnlich wie bei den Wheeler Dealers Edd China, mit seiner "Edd China’s Workshop Diaries", man versinkt in der Bedeutungslosigkeit für die Medien, hat keinen Marktwert mehr. Und ist raus aus dem TV Einer der Gründe ist natürlich die Verbreitung . Streming hat nicht mehr die Publikums Bandbreite hat wie TV Aber man kann mit Auspioniren den Streamern viele Daten ziehen und das teuer verkaufen. Loht viel mehr als TV Ausstahlung wo man diese Daten nicht verkaufen kann. Siehe mal in die USA , wie wenig da noch über TV geht... Grüße Frank
08.08.2023, 10:22
Egal was der Oberaffe treibt, interessiert das noch jemanden? Mich jedenfalls nicht,
Gruss RainerR
RaRo
08.08.2023, 13:01
Nicht? Warum kommentierst du das dann hier? Hast es ja scheinbar gelesen.
Aber gut zu wissen, dass dich das nicht interessiert.
08.08.2023, 15:21
RainerR kommentiert eben einfach alles.🤣🤣🤣
| Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! | seneka1 | 25 | 13.568 |
15.09.2025, 21:43 Letzter Beitrag: seneka1 |
Garage ohne Netzanschluss - Batterie häufig leer. Was tun? | turntablefreak | 38 | 35.273 |
25.02.2020, 23:23 Letzter Beitrag: Karl-800 |
| Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. | Supercharged | 39 | 40.976 |
18.10.2019, 20:15 Letzter Beitrag: Darkgreenneon |
| Ls1 nimmt kein Gas an | smarti | 3 | 6.027 |
02.09.2016, 07:15 Letzter Beitrag: vegeta |
| Motor klappert beim Gas geben | AndyLaPlegua | 23 | 20.874 |
20.06.2015, 11:13 Letzter Beitrag: DTRAXX1 |
