Themen: 3
Radebeul
Baureihe:
C7 Stingray MT7
Baujahr,Farbe:
2015
die Klima kühlt plötzlich nicht mehr, letztes WE war noch alles ok, was könnte man selbst überprüfen bevor es in die Werkstatt geht, C7 von 2015.
Themen: 74
also 8 Jahre alt... wann war der letzte Klimaanlagen Service?
Themen: 3
Radebeul
Baureihe:
C7 Stingray MT7
Baujahr,Farbe:
2015
13.08.2023, 00:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 00:16 von R_i_c_o.)
Gute Frage, hab sie erst ein halbes Jahr, vermutlich noch keiner gewesen. Es ist ja im Standardservice nicht enthalten oder?
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Dann würde ich zuerst mal einen Klimaservice machen.Das Kompressoren und der Abrieb kommen auch raus.Lohnt sich
Themen: 3
Radebeul
Baureihe:
C7 Stingray MT7
Baujahr,Farbe:
2015
Okay, werd ich machen lassen. 👍🏼
Themen: 3
Radebeul
Baureihe:
C7 Stingray MT7
Baujahr,Farbe:
2015
War heute beim Klimaservice, es waren nur 460 von 600g drin, aber das war nicht das Problem:
Aktuelle Diagnose von der Werkstatt:
Kupplung/Klimakompressor schliesst nicht, Dauerplus auf Steuerleitung Motorsteuer-gerät!
weitere Fehlersuche/Diagnose notwendig (Relaisträger, Kabelstrang, Steuergerät)
hmm, lohnt es mal die Batterie abzuklemmen(wie lange)?
Oder was anderes?
Themen: 74
Zitat: Dauerplus auf Steuerleitung Motorsteuer-gerät!
Da könnte ich mir jetzt nichts drunter vorstellen….
Welche Steuerleitung meinen die?
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Dauerplus geht zum Relais und das schaltet den durch.
Liegt die Masse an???
Ist der Drucksensor richtig eingesteckt?
Kabel zum Klimakompressor richtig eingesteckt.
Wenn an dem Wagen die Vorderachse mal aus gebaut oder abgesenkt wurde,vergessen die meisten Mechaniker den Stecker vorher auszustecken,oder nachher wieder einzustecken.
