MSD Zündanlage
So bald ich die Zündung einschalte höre ich im Verteiler Zündgeräusche. Wird bestätigt wenn ich das Zündkabel von der Zündspule abziehen ergibt sich ein richtiges Feuerwerk.
Anlasser wird aber nicht betätigt. Was kann ich wie prüfen?
Grüße Walter
UL
Hallo Walter
Versuche deine Frage etwas anders zu formulieren ,ich vertehe nicht was du genau wissen willst Grübeln
Nichts für ungut...
Marcel
Es werden Zündimpulse erzeugt, obwohl ich den Motor nicht anlasse sondern nur die Zündung einschalte.
Zündungsimpulse ohne das der Anlasser betätigt wird, sondern nur den Zündschlüssel auf Stellung vor dem Anlassen.
Grüße Walter
Wie original ist die Zündung?
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn die Zündung von MSD ist, wahrscheinlich nicht so wirklich original.
Es wäre die Frage, ob der Verteiler gerade genau auf Zündung von einem Zylinder steht.
Aber normalerweise gibt die MSD nur einmal eine Ladung Funken pro Takt ab, und sollte das nicht durchgehend machen, selbst wenn der Verteiler auf einer Zündung steht. Wahrscheinlich hat die Box ne Macke. Reparieren kann man die nicht, die sind vergossen.
Hallgeber kaputt? Oder die Box. Den Geber kann man messen, die Box nicht.
Hatte „MSD“ übersehen 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
Zündanlage seit Jahren verbaut und hat bisher funktioniert. Wie kann ich den Hallgeber messen.
Grüße Walter
Las Dir die Anleitung zur Box bei Holley runter, steht hinten drin unter Fehlersuche. Habs grad nicht auswendig parat auf nem griechischen Campingplatz (mit C3 und Zelt natürlich 😂)
Viele Grüße, Martin
18436572
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 15 10.163 10.03.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 14.479 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne? TDESK 65 35.122 17.11.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 20.196 15.05.2022, 21:23
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe!! Widerstand für Zündspule 8202 Msd Blaster 2 He-C 33H 14 10.128 07.10.2021, 08:28
Letzter Beitrag: He-C 33H
