Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt
nach einer sportlich genommenen Kurve ging plötzlich der Motor aus und auch nicht mehr an. Die Fahrt endete auf dem Abschleppwagen. Mein erster Gedanke war die Benzinpumpe, da der Motor bei Starten ein , zwei Zündungen bringt und dann nichts mehr. Hab dann mal die Pumpe getauscht aber leider wohl umsonst. Die Karre macht immer noch das gleiche. Druck im System ist vorhanden. Zündungsseitig hat der Wagen vor ca. 500km alles neu bekommen ausser das Zündmodul. Jetzt mal meine Frage: Kann man das Teil testen oder nur mal auf verdacht wechseln? Steuergerät wäre wohl auch noch ein Thema, wie erkennt man ob selbiges am Arsch ist?
Es ist eine Corvette Bj89 mit einem L98 unbd 90000ml drauf
Jürgen
Um das Steuergerät zu testen solltest Du die Fehler auslesen. Wenn da viele und dann noch wiedersprüchliche Codes drin sind, hast Du einen Gewinner Teufel .
89 immer ein Thema, noch die originalen Einspritzdüsen drin? Die wären silber/grau. Dann unbedingt auf Widerstand messen und zwar alle 8.
dank dir für die Antwort, ich schau mal ob ich das hinbekomm mit der OBD1
Jürgen
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 12 2.961 Vor 31 Minuten
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.716 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 3.464 18.09.2026, 15:22
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 11.435 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 9.742 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
