LS3 Hydrostößel?
Guten Morgen,
in letzter Zeit habe ich ein Tickern im Motorraum. Manchmal ist es verschwunden, wenn der Motor warm ist, manchmal ist’s aber auch da, wenn der Motor warm ist. Im kalten Zustand immer vorhanden. Kann es sich um die Hydrostößel handeln?
https://youtube.com/shorts/Cs5mVegyGq0?s...m2R342h-sx
Guck mal hier im Laufe des Threads. Dürften die Hydrostößel sein.
https://www.corvetteforum.de/showthread....B6%C3%9Fel
Edgar
Hm, das gibt mir jetzt nicht wirklich einen Aufschluss darüber, ob es das ist. Allerdings hab ich vorher noch nie gehört, wie so ein Hydrostößeltickern klingt Großes Grinsen
Okay, Ferndiagnosen sind heute nicht möglich, meine Glaskugel ist in der Spülmaschine. huahua
Edgar
Fährst du 0-er Oel?
Das ravenol rup 5w40.
Wieviel km ist das Ravenol RUP schon drin und wird öfter Kurzstrecke gefahren?
Hintergrund:
Im Oil-Club Forum wurde festgestellt, dass das RUP ein relativ dünnflüssiges Grundöl hat und die Zusätze zur Viskositäts-Stabilisierung bereits nach 5.000 km stark abbauen, d.h. das Öl wird über die Laufzeit dünnflüssiger und läuft schneller aus den Hydrostößeln heraus. Dazu kommt evtl. noch Kraftstoffverdünnung durch häufige Kurzstreckenfahrten.
Wenn obiges nicht zutrifft, könnte auch ein mechanischer Verschleiß der Hydrostößel vorliegen.
Meine C6 mit LS3 bekommt seit 4 Jahren das Ravenol VST 5W40 (Full-SAPS mit 40% mehr ZDDP Verschleißschutz-Additiv wie beim Mid-SAPS RUP), keine Kurzstrecken, und da tickert bei einem KM-Stand von 72.000 km nichts im Ventiltrieb.
VG Armin
Das ist ein super Hinweis, danke! Das Öl ist seit ca. 7500km drin. Leider recht viel Kurzstrecke ( 15-20 km eine Tour ) in letzter Zeit, da Ortswechsel im Job. Also leider fürs Auto Großes Grinsen
Ich meine auch, dass mit dem vorherigen Öl, 5W30, kein Tickern zu vernehmen war. Und das hatte der Vorbesitzer leider 3 Jahre dringelassen, weil nur 4000km gefahren... -.-
Das ist es, was sich auch aus dem von mir verlinkten Thread als Quintessenz ergibt.
Edgar
(19.10.2023, 22:46)galaxy7 schrieb: Wieviel km ist das Ravenol RUP schon drin und wird öfter Kurzstrecke gefahren?
Hintergrund:
VG Armin
Das von dir genannte Öl hat aber keine Dexos2 Freigabe, ist lediglich Praxiserprobt.
Ich habe mein GS jetzt 10 Jahre und mittlerweile 108000 km auf der Uhr.
Anfangs habe ich das Mobil 1  5W-50 Racing gefahren, heute heißt es anders, hatte so weit nie Probleme mit diesem Öl, außer das ich minimalen Ölverbrauch hatte wenn ich den Motor mal richtig gefordert hatte.
Auf der Suche nach einem vollsynthetischem Motoröl mit Dexos 2 Norm, die hatte das Mobil nämlich nicht, bin ich auf dieses Öl gestoßen https://www.motul.com/ee/de/products/8100-x-clean-5w40, welches ich etliche Jahre ohne Probleme gefahren bin, kein messbarer Ölverbrauch unter allen Bedingungen, allerdings wurde dieses Öl im Laufe der Zeit auf Synthese Technologie umgestellt, wie fast alle Öle heut zu Tage.
So bin ich dann zu dem Ravenol Rup Racing gekommen da es für mich alle Anforderungen erfüllt. Fahre diese Öl jetzt das zweite Jahr ohne Probleme, bei mir tickert nix, kein Ölverbrauch und immer konstanter Öldruck. Und ich fahre auch schon mal Kurzstrecke wenn auch eher selten.
Ich Wechsel mein Öl allerdings auch jährlich, egal wie viele km ich gefahren bin.
Ich vermute mal das die Probleme beim @TonyM2C eher daher kommen weil über einen längeren Zeitraum kein Ölwechsel gemacht wurde. Zumal müsste man wissen ob das Tickern nur kurz nach dem Start auf tritt oder auch bei warmen Motor und immer zu hören ist.
Meinem ersten LS3 wollte ich auch mal was gutes, habe dem ein 0W-40 spendiert, mit dem Ergebnis das ich nach kurzer Zeit beim Kaltstart auch immer ein kurzes Tickern von einem Hydrostößel hatte.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 1.775 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 176.066 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 8.054 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 5.458 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 2.823 23.11.2025, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
