Ersatzteilfrage Wasserkühler für 99er A4
Moin liebe Corvette-Gemeinde! ✋️😁
Nach langer Abwesenheit heute mal eine Frage an euch zum Wasserkühler der C5.
Mein Fahrzeug ist Baujahr 1999 und mit einem Automatikgetriebe ausgestattet. Ich habe nun leider den bei der C5 klassischen Riss am Kühler oben im Kunststoff auf der Fahrerseite und möchte den Kühler nun durch einen neuen austauschen.
Bei der Recherche dazu ist mir aufgefallen, das wohl nur die Fahrzeuge mit Automatik auf der Beifahrerseite Anschlüsse für die Kühlung des Getriebeöls tragen. Jedoch mit dem Unterschied, dass es diese Verbindung mit Schnellverschlüssen gibt, oder wie bei meinem Auto mit einer geschraubten Verbindung.
Meine Frage an euch ist nun, ob diese Verbindungsunterschiede vom Baujahr abhängig sind? Blöd nämlich, wenn man einen Kühler nach Baujahr bestellt und er dann trotzdem nicht zu meinen Fahrzeug mit geschraubten Getriebeölleitungen passt!
Vielen lieben Dank im voraus, immer gute Fahrt und liebe Grüße! Stefan
Keep on racing :-)
Ja die Anschlüsse wurden mal geändert ab 2002.
Meine 99er A4 hatte noch die alte Generation in Zoll. Die neuen sind metrisch.
Würde dir wenn du eh dabei bist empfehlen nen Dewitts zu nehmen, kostet zwar mehr aber die kühlleistung ist um ein vielfaches besser und kann mit Motorölkühler bestellt werden
Montiere einfach den günstigsten Schaltgetriebekühler und setze den Getriebeölkühler vorne vor den Klimakondensator.
Kostet genauso viel und du hast ordentliche Getriebeölkühlung.
Vielen Dank für eure Antworten und die sehr hilfreichen Tipps! 🤗😎👍
Die Idee von Molle, mit dem zusätzlichen Getriebeölkühler ist super und wird auch so umgesetzt! 😎🤜🤛
Lieben Dank, viele Grüße und immer gute Fahrt, Stefan
hab bei mir den vollalu kühler eingebaut. Denke da ist man sicher unterwegs.
eBay-Artikelnr.: 155368793880
Bringt nur etwas wenn auch das Thermostat getauscht wurde und die Lüftereinschaltzeiten angepasst wurden.
(20.10.2023, 09:14)Molle schrieb: Bringt nur etwas wenn auch das Thermostat getauscht wurde und die Lüftereinschaltzeiten angepasst wurden.
ja, hab ich mit PcmHammer angepasst.
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.292 25.10.2026, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  Wasserkühler andree 8 6.279 04.08.2011, 00:23
Letzter Beitrag: hotparts
  c5 original auspuff v.bj.2003 passt bei 99er? tho-we 2 4.700 11.01.2011, 09:25
Letzter Beitrag: tho-we
  Wasserkühler C5 undicht? smartie 8 6.609 10.04.2009, 19:13
Letzter Beitrag: Jochen
Smile Euro4 für 99er C5 möglich? AndyC5 12 8.488 17.02.2006, 22:39
