Themen: 15
Baureihe: C3 / C4
Baujahr,Farbe: C3 1980 /grau C4 1986 / Rot
Kennzeichen: MZG- WK XXX MZG KW xxx
Baureihe (2): C3 und C4
Baujahr,Farbe (2): Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
19.12.2023, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 19:02 von C3 Kalle.)
@Flashy
Ich denke das mit der Kontermutter ist die einfache Methode, Loch bohren für Splint schwächt ja nur..
Danke .-) an alle die mir geholfen haben!!
Jetzt erst mal ein Weizen
Gruß Kalle
Themen: 15
Baureihe: C3 / C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
19.12.2023, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 19:00 von C3 Kalle.)
(19.12.2023, 18:44)HP28 schrieb: Ich denke, die Schraube hat nicht genug Gewinde bis zum roten Strich ...
https://www.corvetteforum.de/attachment.php?aid=143650
Hendrik,
Das sind locker 12 cm Gewinde an der Stange..
Anliegen Tut die Feder ja nur wenn der Wagen Hochgebockt wird, oder was hast du den jetzt für ein Problem??
Gruß Kalle
Themen: 10
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, pewter silver - red
Ich habe kein Problem
Gruß Hendrik
Themen: 89
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
19.12.2023, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 21:37 von 78er_pace.)
Kalle,
schau mal hier
Das sollte reichen.
Und wenn das erst im Frühjahr zur Umsetzung geht, könntest Du Dir auch die kürzeren Schrauben bestellen und verbauen (lassen). Bspl-Link in meinem letzten Beitrag...
Aber Achtung, auf der Blattfeder ist Spannung drauf!!!! Beim Muttern lösen muss die Blattfeder gut gesichert werden ( Wagenheber z.B. ).
Kein Hexenwerk, kann man auch selber machen, Hebebühne wäre da (für mich) aber Voraussetzung...
Möchtest Du immer noch verkaufen???
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Hast du nicht kürzlich die Strudrots getauscht?
Durch die Exzenter kannst du da auch noch 1-2cm rausholen.
Die korrekte Einstellung des Sturzes sollte zwar wichtiger sein, aber
wenn ich mir hin und wieder ansehen mit welch krassen Sturz auf der HA
manche unterwegs sind, so kann es nicht so schlimm sein für den gemeinen Sonntagsfahrer.
Themen: 15
Baureihe: C3 / C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
19.12.2023, 23:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 23:45 von C3 Kalle.)
Nabend Zuendler.
Ne ich habe noch nix getauscht . Das wurde von einer Werkstadt der Vorbesitzerin gemacht-
ich werde einfach mal wenn das Wetter besser wird hoch schrauben..
Dafür muss sie einfach gerade stehen denke ich..
@ Pace: Ich denke ich drehe für den TÜV so das es passt und dann wieder zurück.. mir gefällt wie Sie jetzt dasteht.
Der Link ist volle gut danke....
Gruß Kalle
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Oh ich verwechsle dich die ganze Zeit mit nem anderen Kalle der auch so eine hat, hahaha.
Themen: 15
Baureihe: C3 / C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
(20.12.2023, 00:39)zuendler schrieb: Oh ich verwechsle dich die ganze Zeit mit nem anderen Kalle der auch so eine hat, hahaha.
Dachte ich mir schon
Gruß Kalle
Themen: 15
Baureihe: C3 / C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Jungs
Also zum Hochdrehen, muss ich die Feder mit nem Wagenheber auch entlasten oder sollte es ohne gehen?
Ihr merkt schon es juckt mir in den Fingern
Gruß Kalle
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Das geht so.
