Blinker kontrolleuchten ohne funktion
Moin,
Bei Meiner 77er funktionieren beide kontrolllampen der Blinker im Dashboard nicht.
Außerdem die komplette Dashboard Beleuchtung, wobei hier denke ich es liegt am Lichtschalter wenn ich da den Strom brücke, leuchtet auch das Dashboard.
Im sicherrungskasten habe ich "tach" stehen, das wäre doch fürs Dashboard oder? Hier habe ich auf beiden seiten der Sicherung kein Strom!
Laut 77er Schaltplan werden die beiden Blinker-Anzeigelampen von den vorderen Blinkern versorgt ( hellblaue und dunkelblaue Ader ), funktionieren die vorderen Blinker? Dazwischen gibt es einen "Bulkhead Connector" ( Stecker ), der sitzt in der Spritzwand zw. Motor- und Innenraum....
TACH ( bei der 78er gibt es eine so bez. Sicherung nicht ) würde ich mit Tachometer in Verbindung bringen, nicht mit der Dashboardbeleuchtung. An den Dashboard-Lämpchen sollte eine graue Ader jeweils sein, deren Versorgung über eine andere Sicherung INST LPS ( bei der 78er ) vom Lichtschalter ( dunkelgrüne Ader ) kommt. Den Helligkeitsregler für die Beleuchtung hast Du sicher mal hin und hergedreht.
Und WANN misst Du an TACH keine Spannung ( den Strom misst man seltener )? Zündung Aus, Ein oder Motor läuft? Nicht alles hat bekanntlich Dauerversorgung.
Grüßle
Jens
ich muss mich korregieren es ist eine 76ere!
einen Lichtschalter sollte ich noch haben zum testen,damit sollte dann ja wenigstens die Tachbeleuchtung gehen.
Blinker vorne funktionieren.
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 2.143 22.12.2025, 15:19
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 2.823 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.331 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 3.162 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 3.981 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
