X-Pipe für C7
Auch dir danke für die Erfahrung. :)
Viele Grüße, Tobi
Kann ich ebenfalls bestätigen, der klassische "US V8 Klang" wird durch die H-Pipe verstärkt sowie das "bollern" wenn man vom Gas geht.
Allgemein wird das Fahrzeug, so meine Erfahrung, allein durch die H-Pipe lauter.
Für den tiefen Sound ist der Durchmesser der Rohrführung wichtig.
Wir sind gerade in der Konstruktion & versuchen neben der H-Pipe auch einen vergrößerten Rohrdurchmesser zu realisieren.
chrisneunelf; welche X-Pipe hast du verbaut?
Jetzt kommt man wieder ins grübeln:-D
(02.04.2024, 08:31)RPM Hunter schrieb: Kann ich ebenfalls bestätigen, der klassische "US V8 Klang" wird durch die H-Pipe verstärkt sowie das "bollern" wenn man vom Gas geht.
Danke. In wie fern hast du denn da etwas mit der Konstruktion zu tun? :)
Viele Grüße, Tobi
@Subseven
Schau mal bitte in diesem Unterforum auf Seite 2, Thema "X-Pipe".
Auf Seite 4 & 5 habe ich etwas dazu geschrieben.
LG
Hier mal ein Bild von Original und zwei Ersatz Pipes.
Hi, bei meiner C7 Stingray hatte ich eine Borla verbaut, über ebay gekauft hat gut gepasst und HU war auch kein Thema. Hab jetzt "dieselbe" bei Ali Express bestellt (nicht lachen) hat mit etwas geschick gut gepasst und hört sich an wie die Borla kost aber die Hälfte und auch Edelstahl.
Grüße Christoph
Anbei die Xpipe...Orginal und Ali Express....
Was meinst Du mit etwas Geschick gut gepasst, da ich überlege auch so ein Teil zu bestellen, also passt das nicht plug & play und man muss erst noch etwas anpassen an der Halterung ect.? Ich würde auf jeden Fall schon mal andere Schellen verwenden, die mitgelieferten sind wohl Müll.
Ein Stück Rohr an der Xpipe zum Endtopf hin wurde entfernt und dann etwas versetzt angeschweißt.
Schellen haben wir andere genommen.
Dichtungen vorne Richtung Krümmer hatte alles top gepasst.
  X-Pipe ZO6_Racer 79 49.703 18.06.2025, 15:09
Letzter Beitrag: RPM Hunter
  X-pipe wolly 108 13 16.298 04.07.2018, 09:16
Letzter Beitrag: Selection
