Handbremshebel defekt.
habe die Handbremse zu fest angezogen löst sich nicht mehr.Laut ADAC ist der Hebel gebrochen kann mir vieleicht jemand mitteilen wo man so einen Hebel bekommt.
Der Hebel ist in einer C4 verbaut.
gruss Dieter
Glaube nicht das er gebrochen ist, den Hebel kann man auch nach vorne legen, ohne das sich die Bremse löst.
Gruß Leo
Knopf gedrückt halten,
Hebel noch weiter hochziehen, ( minimal )
dabei Knopf immer noch gedrückt halten,
Hebel absenken.
              C4_Coup_dblu_60.png  driver
               Corvette for ever
 (Stinger V6  3,3 GT2 4WD geht auch)
meine Corvette-Sammlung in 1:18
  https://youtu.be/B1g2D1ykh7U
Jup, ich denke auch, dass es sich hier um eine Fehlbedienung handelt.
Viele Grüße!
Chris
_____________________
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
KTM Superduke 1290R - 2017
Vespa PX - 1992
Boat:
Chaparral 1830 SS Bowrider - 1997
Fehlbedienung könnte schon sein.
Hier die Beschreibung der Bedienung aus dem Owners Manual:
[Bild: 47428076iu.jpeg]
Harald
(15.04.2024, 18:29)harryhirsch71 schrieb: Fehlbedienung könnte schon sein.
Harald
hallo Harald
war keine Fehlbedienung wir waren mit 3Mann vom Hessischen Corvette Club zugangen und der ADAC war auch vor Ort aber vielen Dank für deine Info hätte ja auch sein können.
Gruss Dieter
(15.04.2024, 15:56)Leopold Mittmannsgruber schrieb: Glaube nicht das er gebrochen ist, den Hebel kann man auch nach vorne legen, ohne das sich die Bremse löst.
Gruß Leo
werde die Corvette in der Werkstatt überprüfen lassen melde mich dann mit dem Ergebniss.
gruss Dieter
Am besten bei Kleinanzeigen warten bis was angeboten wird weil günstiger oder z.b. ebay.com
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cor...king+brake
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 18.102 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.693 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.220 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 8.103 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 5.849 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
