Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Molle, Heinz (CCRP) oder Ol Skoolcustoms Dieburg fragen, die kennen sich da gut aus und kriegen bestimmt auch die Umprogrammierung erledigt.
Wenn Du zu einer üblichen Werkstatt gehst dann wird es dagegen negativ spannend.
@ Andreas,
Welche Werkstatt hat gesagt dass das nicht so einfach wäre?
Ralf
Auch das noch!
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
02.06.2024, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 21:31 von CCRP.)
das grosse Problem an der Sache ist nicht die Übersetzung im Diff zu ändern odern die Software anzupassen sondern überhaupt Tellerrad und Triebling zu bekommen. Dann kommt es darauf an welches Diff verbaut ist, ob Basis C6 05 (schwierig hoch 3), 06-12 oder GS/Z06.
in jeden Fall sind Tellerrad/Triebling anders.
bei einer 2.56iger Achse kann vom Gehäuse her nur auf 2.73 geändert werden, alles andere vom Schalter ist viel zu kurz. Leider sind originale Teile bereits von GM discontinued und aftermarket bietet nur 3.15, 3.42, 3.72, 3.90 und 4.10 für den Selbsteinbau an.
was übrigbleibt sind dann nur komplette Diffs wie von RPM transmission wo es auch 2.73 und 2.93 fürs base C6 Diff gibt. Die gehen ab 3500 plus core charge halt los, dH viel unter 5 wird es nicht spielen
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Von der Stange also Drehzahl x 2,73 / 2,56 wäre z.B. von 1000 auf 1066 RPM.
Ist auch nicht viel sportlicher, aber kann es sein das die Steuerbox etwas verpeilt ist und den Motor deswegen würgt?
Das ein neues "Getriebemapping" der AT helfen würde?
Hatt Dominiks C6 von 2006 noch keine Paddles und die Gangvorgabe deswegen zwingend?
Auch das noch!
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
04.06.2024, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2024, 19:24 von CCRP.)
es benötigt bei der Corvette keiner Tachoanpassung wenn man Diff Übersetzung ändert!
Tachoanpassung ist nur notwendig wenn sich der Reifendurchmesser ändert - seltsame Mythen.
Das nachsetzen der Getriebeschaltpunkte ist ein Tastendruck am Laptop und dauert heisse 5 Minuten
