Tachoumbau, Laufleistung anpassen
zwischenzeitlich hab ich ein Km/h Tacho ergattern können.
Probehalber das Tacho eingebaut und festgestellt das beim KM/h Tacho die Airbagkontrollleuchte nicht funktioniert.
Muss beim Tausch des Tachos diesbezüglich etwas beachtet/umgebaut/codiert werden?
        [Bild: 47915314xb.gif]
Dann ist der von einem neueren Baujahr.Da hatte die Airrbagleiuchte einen anderen Steckplatz.Die muss nur umgesteckt werden auf der Hinterseite.
haarsträubend Sachen gibts.
 L.G. Heribert
(12.08.2024, 09:03)Molle schrieb: Dann ist der von einem neueren Baujahr.Da hatte die Airrbagleiuchte einen anderen Steckplatz.Die muss nur umgesteckt werden auf der Hinterseite.
Funktioniert leider nicht... Hab dort schon das Birnchen drin (Birnchen auch untereinander getauscht)
  C5 Motorsoftware anpassen Jalle10 5 5.566 02.03.2023, 08:32
Letzter Beitrag: Jalle10
  Laufleistung C5 TOPGUN 14 11.311 13.02.2014, 15:28
Letzter Beitrag: Seapilot
  laufleistung c5 c5ls1 32 22.918 08.08.2013, 19:57
Letzter Beitrag: Gonzo
  Tachoumbau auf 320 Km/h im Z06-Design ICE-T 129 80.025 26.08.2010, 23:42
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Laufleistung C5-Motor Super Corvettefan 26 17.086 07.01.2008, 18:28
Letzter Beitrag: C53
