Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen
Heute sind spontan bei einer Regenfahrt vorne und hinten die Scheinwerfer ausgefallen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Ralf
Für vorne gibt es eine Erklärung.
Es gab einen Rückruf um eine Brücke im Sicherungskasten zu montieren.
Für die Rückleuchten  leider nicht.
Es kann sein das das Body Control Modul einen Fehler hat.
Eine Fehlerauslese wäre der Start zur Ursachenforschung
Der Lichtschalter könnte auch eine Ursache sein
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Zwischenzeitlich funktionieren die Rückleuchten wieder.
Scheinwerfer vorne nach wie vor nicht. Fernlicht und Standlicht funktionieren.
Dann wird es am Sicherungskasten liegen.
Hat das etwas mit dem Rückrufproblem des Ablendlichtes von GM zu tun?
Ja genau, dazu gab es einen Rückruf - Bulletin 13146, siehe #2
War sogar ein safety recall
https://www.corvetteforum.com/forums/att...c-2014.pdf
Super, danke für die Info.
Ist der Rückruf noch aktuell oder bereits abgeschlossen?
soweit mir bekannt gilt ein safety recall immer, solange es den Hersteller noch gibt.
Du musst auch auf das Modelljahr achten, kann sein dass es ab MJ 2007 ein neues Bulletin unter einer anderen Nummer gibt
Ich würde auch anfragen ob der Rückruf von dem Clip unter dem Lenkwinkelsensor mit gemacht wurde.
Idee  genau Werner!
Führt das Kraftfahrtbundesamt nicht sogar (online) Listen wo man schauen kann ob es für die Fahrzeug VIN noch offene Rückrufe gibt?
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 104 93.180 05.08.2026, 13:49
Letzter Beitrag: starbiker
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 35 17.569 11.03.2026, 14:48
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 14.206 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 4.505 23.10.2023, 10:02
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 10.387 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
