Bremse lässt sich nicht entlüften!
#71
(20.10.2024, 19:23)M3tzl3r schrieb:  Ist auch schön zu sehen wenn das Auto auf der Bühne ist, legt einen Gang ein und lässt die Reifen drehen. Wenn man dann auf die Bremse drückt blockieren die Räder schlagartig.
Das ist nicht gut, wenn sich im entlasteten/angehobenen Zustand die Antriebsachse dreht. Das geht auf die Antriebshalbwellenlager oder so...
Grüßle
Jens
(20.10.2024, 21:59)M3tzl3r schrieb: Da wird ja beschrieben, dass ein Symptom eines defekten Ventils, schwammige Bremsen sind aber Pumpen muss um ein festes Pedal zu bekommen. Aber ich habe ja immer in weiches Pedal und Pumpen bringt nichts!
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, aber bevor es zur "never ending story" wird, hätte ich es probiert.
Für 9€ gibts das Tool auch mit Versand aus Deutschland.
Bremsen-Proportionalventil-Entlüftungswerkzeug für DISC DRUM PV2 und PV4 AC 172 | eBay
Habs mir mal bestellt auf Amazon. Kommt morgen. Für das Geld kann man es ja mal probieren.
Hab ich nicht gewusst danke. Hab auch nur kurz drehen lassen
Sieht man vorne an den Bremssätteln was wenn gebremst wird?
Vielleicht was verkantet? Z.B. Bremsbeläge...
Du könntest noch die Leitung von den Bremssätteln lösen und verschließen und dann den Pedaldruck nochmal prüfen.
Grüße Christoph
Hast du auch in deinem Hauptbremszylinder im kolben die selbe Tiefe der Bohrung wie beim alten. Da gibt es Unterschiede. Gruß Detlef
(20.10.2024, 21:59)M3tzl3r schrieb: ...Aber ich habe ja immer in weiches Pedal und Pumpen bringt nichts!
Also wird m. M. die Flüssigkeit im Kreis gepumpt, vorwärts und rückwärts je nach Pedalrichtung.
Bei Dampfblasen oder Luft "bringt Pumpen immer was".
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(21.10.2024, 15:30)Detlef53 schrieb: Hast du auch in deinem Hauptbremszylinder im kolben die selbe Tiefe der Bohrung wie beim alten. Da gibt es Unterschiede. Gruß Detlef
Ja sind identisch
@flashy
sieht alles normal aus. Man kann sehen wie die Kolben etwas drücken
Hi zusammen, melde mich nach langem warten auf Ersatzteile auch mal wieder.
!!!Problem endlich gelöst!!!!
Vorne hab ich mir wieder Originale Generalüberholte Sättel drauf gemacht plus neue Bremsleitungen aus Edelstahl und ein neues Proportionalventil.
Dann hab ich wieder alles von vorne gemacht, sprich: HBZ ausgebaut und am Schraubstock entlüftet, alle vier Sättel in je drei durchgängen und in der richtigen Reihenfolge entlüftet. Beim entlüften hab ich mir ins Proportionalventil das Bleedertool eingeschraubt. Echt krass wie viel Ärger einem so ein einfaches Bremssystem bereiten kann. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Wilwood wieder zurücksenden kann. Die waren ja schließlich auch nicht gerade Billig.
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.294 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.479 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.234 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.469 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Bremse entlüften Peter 01 8 2.844 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
