L98 C4 Motorölverlust nach Start
Hi, ich hab seit kurzem einen merkwürdigen Ölverlust.
Wenn ich morgens kalt starte und dann los fahre macht die Vette im hinteren Bereich am Motorblock zwischen Motor und Getriebe einen Ölfleck der dann die ernsten 5 Minuten auch eine dünne Spur beim Fahren hinterlässt. Danach ist dann kein Ölverlust mehr festzustellen.
Ich habe bisher folgende Punkte geprüft :
1. Verteiler fussdichtung
2. Ölsensoren Druck und Temperatur
Beides hatte keinen sichtbaren Schaden und war offenbar nicht die Ursache.
Leider ist der Bereich um den Verteiler schlecht einzusehen und ich kann daher keine Aussage machen wie das nach dem Eingriff dort nun ausschaut.
vorher war es hinter der Ansaugspinne im Bereich der chinawall recht feucht und der gesamte Block auf der Fahrerseite Richtung Ölfilter nass.
Welche Punkte in dieser zone am Motor können einen entsprechenden Ölverlust erklären?
Danke für eure Einschätzung.
Hallo Doc,
hört sich nach Simmering zwischen Motor und Getriebe an..
Das Öl wird sich vermutlich am Block sammeln und dann bei der ersten Fahrt durch die Bewegung runterlaufen.
Es wird nix anderes übrigbleiben als sich mit guten Lampen und Spiegel ausgestattet drunterzulegen bzw hinten rein zu leuchten.
Ölfrucksensor, China wall, oil plug gallery, verteiler..
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Ich habe aktuell genau die gleichen Symptome. Die Undichtigkeit kommt bei mir vom Ansaugverteiler an der Chinawall. Habe alles inkl. Ansaugverteiler abgebaut, bei dieser Gelegenheit das Anschlußrohr mit Verteiler vom Öldruckschalter u. Sensor neu eingedichtet. Nachdem die Wall die schwächste Stelle der Abdichtung ist wird dies auch bei dir die Ursache sein.
V.G.
Manfred
Manfred
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 2.398 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 10.234 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 7 2.436 03.07.2026, 17:52
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.608 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 9.727 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
