Schläuche für Heizung entfernen.
Servus,
Bin aktuell dabei in meinem Motorraum etwas aufzuräumen und würde gerne die Schläuche die zur Innenraumheizung gehen entfernen, da ich das Auto eh nur im Sommer fahre. Kann ich die Schläuche einfach abmontieren und die Anschlüsse blind machen oder muss ich den Vor- und Rücklauf miteinander verbinden?
Was ist mit Frühjahr und Herbst und beschlagenen Scheiben bei Regen ?
Da ist etwas Heizen nicht schlecht ….
Dafür gibt es den Anti-Beschlag Spray von sonax. Außerdem ist das Auto eh so schlecht isoliert, dass man die wärme vom Motor auch spürt.
Ich melde mal Zweifel an, dass durch das Entfernen von zwei Schläuchen der Motorraum aufgeräumter wirkt.
Bei modernen Fahrzeugen gehört der Heizkreislauf unbedingt zum Kühlsystem dazu und ist immer offen.
Bei der C3 wird der Wasserfluss bei ausgeschalteter Heizung abgesperrt (shut-off valve), also sollte man die Anschlüsse blind legen können.
Es soll auch Leute geben, die 2 Kugelhähne in die Schläuche machen um einen defekten Heizungskühler abzuschiebern..
Grüße Christoph
Ich hab 2 Kugelhähne. Kein Problem 😎
Und die zwei Hähne machst du auf wenns kälter wird? oder wie darf ich das verstehen?
(01.11.2024, 16:57)mark69 schrieb: Ich melde mal Zweifel an, dass durch das Entfernen von zwei Schläuchen der Motorraum aufgeräumter wirkt.
Da geb ich dir recht
man sollte bedenken, dass die Heizung als zusätzliches Kühlsystem benutzt werden kann, falls der Motor zu heiß wird.
Peter
Wenn man die Heizung an machen muss um eine zu hohe Wassertemperatur zu vermeiden hat man ein ganz anderes Problem. Da ich jetzt eh auf Alukühler umgebaut und noch zusätzlich E-Lüfter rein mache sollte das kein Problem darstellen.
  Schläuche für Headlight Actuator skipper 4 783 12.10.2026, 21:00
  Kat entfernen Moppes01 14 5.740 10.01.2026, 00:58
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Heizung C3 stego 16 7.503 17.08.2025, 09:58
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 8.069 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 15.004 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
