Schläuche für Heizung entfernen.
Ne die sind zu, weil der Heizungsradiator leckt 😎 Bis ca 10 Grad kein Problem im Innenraum.
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:Bei der C3 wird der Wasserfluss bei ausgeschalteter Heizung abgesperrt (shut-off valve),
Stimmt bedingt.  Bei z.B. meiner 68er ohne Klima ist da nichts zu.  Das heisse Wassser läuft immer durch den Heizungstauscher. Nur der Luftstrom durch den wird mit ner Klappe geregelt.
MfG.
Das Shut off valve ist das teil, dass ich hier mit angehängt habe oder? Wenn ja dann müsste deine 68er auch so ein ähnliches haben laut ZIP Katalog.
meine 69er hat auch kein Shut off valve, und auch nie gehabt. Wie Günther schreibt wird die Temperatur über den Luftstrom geregelt.
beste Grüße, Robert
Wieder was gelernt, dank euch👍
Auch ohne Klima?
Grüße Christoph
meine Corvette hat keine Klimaanlage ...
@ M3tzl3r, diesen Zubehör - Katalogen sollte man nicht immer blind vertrauen ....
beste Grüße, Robert
Klar kann man die Heizung totlegen und Zulauf/Ablauf am Motor verbinden. Auf die Dichtigkeit des shut-off valve würde ich mich nicht verlassen.
Der guten Ordnung halber sei darauf hingewiesen, dass eine funktionierende Heizung TÜV-Relevanz hat.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ja, Sie können die Heizungsschläuche ohne Probleme abnehmen. Ich habe es selbst getan, weil der Motorraum ohne sie besser aussieht und sich der Innenraum im Sommer nicht so stark aufheizt.
Sie können die Einlässe im Motorraum mit Rohrstopfen (1/2“ NPT, wenn ich mich recht erinnere) verschließen.
Ich habe die Einlässe für den Heizungskern mit Gummikappen verschlossen. Es sind zwei verschiedene Größen, aber das wissen Sie wahrscheinlich.
Guten Morgen
Hat die Heizung Tüv- Relevanz oder nur das Gebläse?
Ich meine mich zu erinnern, daß nur das Gebläse TÜV relevant ist, bin mir aber nicht sicher.
Gruß Lars 👋
Google sagt:
§35c StVZO
(1) Geschlossene Führerräume in Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen ausreichend beheizt und belüftet werden können.
In der TÜV Nord Checkliste
steht unter Elektronik "Funktionieren Heizung und Gebläse?"
Ob es jemand prüft...
Grüßle
Jens
  Schläuche für Headlight Actuator skipper 4 540 12.10.2026, 21:00
  Kat entfernen Moppes01 14 5.529 10.01.2026, 00:58
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Heizung C3 stego 16 7.284 17.08.2025, 09:58
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 8.003 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 14.714 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
