Tagfernlicht C5 mit US DRLs ?
Bei uns in Frankreich spielen die mittlerweile mit dem Gedanken alle Fahrzeuge (auch die ältere) mit Tagfahrlicht nachrüsten zu lassen...obligatorisch natürlich, um wieder mehr Tickets machen zu können
Ausgenommen wären Sammlerautos
Mit meiner Ente und dem Peugeot 404 käme ich also davon
Nur bei meiner C5 überlege ich mir gerade wie ich das planen sollte - vorsorglich...
Auch mein E39 BMW wäre betroffen...(die spinnen die Gallier)
Da die C5 bei den Amis die DRL Lichter Serienmässig drin hat, wollte ich wissen ob es möglich ist auch eine EU "umklemmen" zu können - von EU auf US...also vorne die "Bananen Lichter"
Es gibt ja die Lichter mittlerweise mit LEDs die auch weiss leuchten könne statt Orange wie drüben...
Hat da einer Erfahrung damit ?
Vielen Dank
Alles Gute
FAbrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Fabrice,
hier:
https://www.ebay.de/itm/334704234132?chn...gKysfD_BwE
Bei eingeschalteten Standlicht leuchten die dann weiß und beim Blinken/Fahrrichtungsanzeige gelb.
Friedel
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Hallo Friedel super aber ich suche die möglichkeit Tagfahrlicht zu benutzen wie bei den AMis sobald Kontakt auf dem Auto ist...
Hyperfash-Relais gibt es auch.
https://www.fruugo.de/led-flash-harness-...gKWy_D_BwE
(21.11.2024, 14:26)fsahm schrieb: Fabrice,
hier:
Friedel
Braucht man bei der c5 widerstände, oder geht das ohne ?
Setz ein Relais ein das auf Zündungsplus einen Batterieplus durchschaltet auf eine 2 Fadenbirne mit entsprechender Fassung.
Die Masse vom Relais kannst Du mit einem weiteren Relais ,wenn der Blinker angeht, wegschalten.Dann ist in dem Moment nur der Blinker aktiv.
Jetzt kannst Du den geschalteten Plus wegschalten mit einem anderen Relais wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird.
(27.11.2024, 21:39)Molle schrieb: Hallo Friedel super aber ich suche die möglichkeit Tagfahrlicht zu benutzen wie bei den AMis sobald Kontakt auf dem Auto ist...
Hi Werner  klingt einfach für dich....ich bin da verloren...
Kann ich einfach ein Zündungsplus nehmen und 2 Lichter benutzen die separat vom Blinker sind ?  haarsträubend
(29.11.2024, 00:39)explorateur57 schrieb: Kann ich einfach ein Zündungsplus nehmen und 2 Lichter benutzen die separat vom Blinker sind ?  haarsträubend
Ja.
Es gibt diesbezüglich ein recht breites Angebot, du solltest aber auf das E-Prüfzeichen für Tagfahrlicht achten. Ob man das ästhetisch hinbekommt ist ein anderes Thema, daher: wenn schon optisch fragwürdig, dann wenigstens 100% legal  dumdidum .
Als bekennender Fan von Tagfahrlichtern habe ich in allen meinen Oldies Lösungen auf Basis der existierenden Standlichter implementiert, die automatisch (*) per Zündungsplus angehen (somit ist auch hinten immer Standlicht und Kennzeichenleuchte an):
- in der C2 mit weißen Blinkergläsern und Switchback-"Zweifadenlampen" auf LED-Basis (illegal, aber sehr elegant und effektiv)
- im Spitfire einfach mit hellen LED-Standlichtern
- in der Muräne mit superhellen Standlichtern, die mit Hilfe einer kleinen Elektronik nur im TFL-Modus auf "Vollgas" als TFL laufen, und beim Blinken oder als Standlicht abgedimmt sind
(*) es reicht eine (Schottky-)Diode mit 5A Belastbarkeit, z.B. SB540, vom Zündungsplus zur Standlicht-Plusleitung für diese "Automatik"
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Haben manche schon Tagesfahrlichter auf der C5 installiert ?
Es gibt ja viele moderne Lösungen in den USA mit LEDs und switchback Birnen...
Aber die Lichter sind ja auch anders verkabelt...
Wer hat schon DRLs auf seiner C5 ?
Naürlich, denn ich fahre seit über 20 Jhre mehrfach im Jahr nach Italien. Dort muss man halt mit Licht fahren, wie in mehreren Nachbarstaaten. Habe die 3157-Glühlampen durch die erhältlichen SwitchBack-Led´s getauscht.
Wenn man wie ich immer mit Standlicht herumfährt, dann schalten die vorderen von gelb auf weiß um und blinken als Blinklicht dann in gelb.
Hat noch nie Probleme damit gegeben.
ruß
Friedel
  C5 mit wenig Km oder C6 mit viel Km? donleguano 98 61.043 26.11.2010, 15:38
Letzter Beitrag: 454Big2
