Software-Optimierung C7 Z06
Hi zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Software-Optimierung bei der C7 Z06 ? Viel kann man ja nicht machen bzw. herausholen, daher nehme ich hier das Wort „Optimierung“.
Besten Dank im Voraus
Moin barry,
da werden sich schon Pfuscher finden, die Dir helfen können🙃 Mit etwas Hardware und Software sind echte 650PS drin. Vielleicht auch 700PS. Aber dann wird es eng, wenn das dann noch gut fahrbar und standfest bleiben soll…
LG
Achim
Achim  Hallo-gruen
Coolchevy. Yeeah!
So wirklich fahrbar ist sie doch jetzt schon nicht 🤣 erst ab 70kmh könnte man überlegen den rechten Fuß mal durchzudrücken ✌️
Mädchen  huahua
Barry, dann würde ich vielleicht erstmal mit einer Fahrwerksvermessung und ggf. frischeren Reifen beginnen.
Ich hatte nie Probleme bei warmen Reifen.
Genau, mit noch mehr Leistung wird das nicht besser.
Aber eine Fahrwerkseinstellung wirkt schon mal Wunder!
Und bei warmen Guten Reifen geht das auch von unten heraus viel besser🙂 Allerdings immer mit entsprechender Vorsicht…
Die C7Z06 ist immer ein Fahrerauto mit sehr viel Leistungsüberschuss 😊🙂🙂
Achim  Hallo-gruen
Fahrwerkseinstellung ist Pflicht, hab ich auch machen lassen bei meiner letztes Jahr bei Molle und das hat auf jeden Fall was gebracht. Aber so richtig Gas geben in den unteren Gängen traue ich mich bei meiner Z06 nach wie vor nicht.
was kann am Fahrwerk eingestellt werden ? Die Vette ist werkseitig tiefergelegt (ich glaube 25 mm). Achsvermessung etc. wurde gerade letztes Jahr nochmals durchgeführt. Reifen sind noch voll OK. Bei guten Wetter und trockener Straße, geht die Z06 aus dem Stand ganz OK, aber sie ist auf keinen fall ein 0-100 beschleunigungsmonster (muss sie ja auch nicht).
Die wichtigste Einstellung ist der Nachlauf an der hinterachse, das spezialwerkzeug hierfür haben nur die wenigsten. Deshalb ist die Frage wo wurde deine eingestellt und wurde explizit auch der Nachlauf eingestellt.
  Software Fahrwerksupdate Erfahrungen ? Z06DSOM 11 15.551 30.08.2020, 16:23
Letzter Beitrag: goec2468
  Toolbox Software NoFear22 2 7.092 31.05.2015, 20:52
Letzter Beitrag: NoFear22
