Position Rocker Arms TDC
Hallo Lars,
ja genau. Ich hatte das Problem, dass die alte nicht mehr dicht war. Insbesondere bei den mittleren Schrauben hat es Öl rausgedrückt und habe die alte und schwere Spinne jetzt durch ne Performer von Edelbrock ersetzt.
Hi Max
Es ist durchaus möglich, dass bei den Schrauben am Intake, besonders bei den mittleren unter dem Vergaser, Oil hoch drückt. Dann gibt es da eine kleine Oilpfütze. Hatte ich auch mal. Schraube raus, etwas temepraturfestes Silicone an das Gewinde und wieder mit dem korrekten Drehmoment angezogen. Seit dem hatte ich dort nie mehr eine Oilpütze.
Ja genau. Habe ich beim Einbau auch beachtet und die mittleren Schrauben und die Dichtflächen der Wasserkanäle außen mit Silikon abgedichtet. Sollte jetzt eigentlich dicht sein.
Hallo Max
Hast du vorne und hinten auf den Dichtflächen vom Block die Gummidichtungen verwendet oder Silikon?
Gruß Lars
Hallo Lars,
ich hab viel gelesen und Videos geschaut und habe dann schlussendlich die Gummidichtung weggelassen und das mit Silikon abgedichtet.
Hab ich auch mal gehört, die Gummidichtung weglassen und nur mit Silikon eindichten.
Werd ich auch so machen.
Habe bei meinem BB die Dichtungen mit Silikon verklebt verbaut. Hält jetzt schon 15 Jahre +.
MfG.
Genauso bei meiner auch. Zuerst die Dichtflächen sauber gereinigt, dann bei den Übergängen von Block zum Zylinderkopf eine kleine Wulst Silikondichtmasse gelegt, die Gummidichtung vorsichtig platziert und dann nochmals an den beiden Enden etwas Silikon dazu. Anschliessend das Intake vorsichtig drauf setzen und vor dem Anziehen der Schrauben die Gummidichtung kontrollieren. Nicht dass die sich verschoben hat. Hält seit 2007...
Marcel
  Rocker Panels 77iger Dranner74 0 1.763 28.02.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Dranner74
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 19.282 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition Daedalus 29 34.273 11.10.2020, 12:58
Letzter Beitrag: Andi1100
  Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? rookie_71 19 17.356 29.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: rookie_71
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 9.991 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
