Welches Motoröl in der C7?
Klar geht nicht immer sofort etwas kaputt, es hängt eben vom individuellen Fahrprofil ab. Und je besser die Schmierung um so geringer der Verschleiß.
Für mich sind gutes Motoröl und frühzeitige Erneuerung der Betriebsflüssigkeiten die billigste Prävention vor teuren Reparaturen.
Ein Wechsel verschlissener Nockenwellen und Tassenstößel beim weiter vorne genannten MB AMG M156 schlägt mal gleich mit 10 bis 12 T€ in die Hobby-Kasse.
VG Armin
Auszug/Originaltext (in Fettdruck) aus meiner Betriebsanleitung 2015er Corvette C7-Z51 zu dieser Thematik:
Verwendung von Ersatzölen, wenn kein dexos2-Öl verfügbar ist:
Wenn bei einem Ölwechsel oder zum Auffüllen auf den richtigen Ölstand
kein dexos2-zugelassenes Motoröl verfügbar ist, können Sie ein Ersatz-Öl benutzen,
das die Norm ACEA C3 für die geeignete Viskositätsklasse erfüllt.
Viskositätsklasse
Die beste Viskositätsklasse für das Fahrzeug ist SAE 5W-30........
Verwenden Sie das Motoröl Mobil Nr. 1  15W-50, wenn Sie auf Rennstrecken fahren
oder an Wettbewerben teilnehmen.......
Ich selber verwende in meinem Fahrzeug übrigens seit einigen Jahren ein 0W-40-Öl mit ACEA C3-Spezifikation.
Einen Ölwechsel führe ich alle zwei Jahre oder alle 15.000 km durch, je was zuerst eintritt.
Anmerkung:
Eines der entscheidenden Kriterien der Dexos2-Spezifikation ist die HTHS-Viskosität (High Temperature High Shear)
die mit einem Mindestwert von >=3,5 mPas angegeben ist. Diese Spezifikation stellt sicher, dass auch bei hohen Öltemperaturen
und hohen Drehzahlen (Schergefälle) im Lagerspalt ein reißfester Schmierfilm sichergestellt werden
kann. Nachteil der höheren HTHS-Viskosität sind etwas größere Pumpverluste, was mit einem
geringfügigen Mehrverbrauch behaftet ist.
Ein unerwünschtes Anlösen der polymerbeschichteten Gleitlager-Oberfläche durch im Motoröl enthaltene
Additive gehört bei modernen Motorölen der Vergangenheit an, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
SVEN
Wobei die Empfehlung ab einem bestimmten Baujahr 0W40 empfohlen wurde, auch rückwirkend.
Götz
(20.03.2025, 22:08)goec2468 schrieb: Deine Sorge über den Viskositätsverlust ist aber bei modernen, erst recht vollsynthetischen, Ölen übertrieben. Wenn man sich die ganzen Gebrauchtölanalysen ansieht, stellt man fest, dass bei einem guten Öl 10.000 km noch kein nennenswerter Viskositätsverlust erkennbar ist.
Ich hätte eine Analyse meines Ravenol RRS 5W50, das war mehr noch ein 40er Öl. Von der 17er Warmviskosität ist noch eine 14er geblieben. Gefahren wurde das Öl zwei Trackdays und ein paar wenige Runde Nordschleife. Temperaturen durfte es bis 140°C sehen. Ein wenig Beeinflussung durch Restöl anderer Viskosität würde ich nicht ausschließen, aber bei den 10l wird das nicht die Welt ausmachen. Eine brauchbare Kühlung nachrüsten und schon braucht man sich um das dicke Öl keine Gedanken mehr machen, hätte selbst mit einem 30er Öl auf der Rennstrecke keine Bedenken mehr, mit Serien Z06-Kühler würde ich es nicht fahren wollen.
Bei zwei Trackdays + etwas Nordschleife wird das Öl doch anders belastet als auf der Straße. In deinem Beispiel war die Öltemperatur über lange Zeit extrem, da altert Öl im Zeitraffer.
Mein Kommentar bezog sich ja darauf:
"Wenn man es dann nach z. B. 5.000 km Ölnutzung mit Kurzstrecken, niedertourigen Lastzuständen, und durch ständig niedrige Öltemperaturen unverbrannten Kraftstoffeintrag an einem heißem Sommertag im Gebirge mal so richtig krachen lässt, reißt der Ölfilm der dünneren 0W20 Real-Viskosität garantiert früher als bei der mit 10W20 Real-Viskosität. "
Und ja, die Temperatur ist der erntscheidende Faktor.
Götz
https://www.corvetteforum.com/forums/ask...1596409698
https://www.corvetteforum.com/forums/ask...1598517708
Götz
Zitat aus dem 2. Link:
... However, 5W40 could still be substituted for 0W40 as long as it is Dexos approved and above 45F (7,22 Celsius) degrees.
  Motoröl-Lebensdauer Esilar 13 5.817 07.04.2026, 14:04
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Bardahl Additiv für Motoröl sonstigeheinz 4 4.229 11.06.2025, 13:12
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 27.486 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Mobil Motoröl 5W30 meikel24 8 6.669 13.11.2023, 21:10
Letzter Beitrag: P.A.J.
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 12.261 16.12.2021, 23:39
Letzter Beitrag: goec2468
