Welche Bremsbeläge
Ganz genau diese Bremsen-/Belagkombination habe letztes Jahr auch in meine C5 eingebaut, natürlich ebenfalls mit Stahlflex-Bremsleitungen, die ich aber schon viele Jahre vorher montiert hatte. Das war mal ein richtiger Schritt nach vorn und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nur die benötigten Halter, da die Scheiben einen etwas größeren Durchmesser haben, sollen mittlerweile schwierig zu besorgen sein, aber ansonsten m.E. ein wirklich gutes Update!
Und die 17" Felgen passen nicht mehr.
Stimmt...das hatte ich vergessen...habe schon seit vielen Jahren 19"/20"-Räder drauf...von daher passten die größeren Scheiben ohne Probleme  OK!
Hab genau das selbe wie Heiko. Und für mich perfekt. Super Bremskraft ohne jegliches Gefühl Es reicht nicht aus. Auch bei sportlicher Fahrweise. Quietscht ganz leicht bei einem bestimmten Druckpunkt denke aber das könnte man verbessern. Hatte damals relativ wenig von der weißen Paste drauf geschmiert.
Gruss Marco
Die Bremse steht und fällt mit der Belagsorte.
Der Durchmesser der Scheibe ist bei der Straßennutzung rein optischer Natur.
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 1.058 29.09.2026, 23:50
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.814 03.11.2025, 21:23
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 9.162 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 9.827 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 5.770 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
