Themen: 123
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Kurz nach dem Losfahren folgendes Problem:
Radio schaltet sich aus, Klimanlage schaltet sich aus, Fensterheber ohne Funktion, alle Kontrolllämpchchen im Cluster leuchten wie bei „nur Zündung an“.
Nach einer Weile funktioniert wieder alles.
Keine Fehlermeldung im Cluster, aber folgende Codes gespeichert:
U1096H Loss of Communication with PCM
U1064H Loss of Communication with BCM
U1016H Loss of Communication with IPC
C2120H
Wo soll ich suchen?
Reiner
Themen: 15
Klingt nach ner fast toten Batterie.
Themen: 123
Batterie ist ein halbes Jahr alt - ja ich weiß..._ aber das Problem tritt auch auf, direkt nachdem das CTech abgeklemmt ist.
Themen: 12
Tacherting
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
2000 Navy blue metallic
Kennzeichen:
TS GS 53
Batteriepole fest angschlossen?
Ich habe diese Fehler auch alle in meinem "historischen" Speicher, noch vom Vorbesitzer.
Themen: 23
nähe Stugi
Baureihe:
ex C4
Baujahr,Farbe:
weiß
Baureihe (2):
´01, rot
Baujahr,Farbe (2):
ex C5
Baujahr,Farbe (3) :
C6
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ich hatte bei meiner C5 damals immer die Batterie ausgebaut über die Winterpause.
Die von dir genannten Fehlercodes waren dann immer im Speicher abgelegt, neben einigen weiteren.
Die beschriebenen Fehl-Funktionen hatte meine allerdings nie
Martin
Themen: 123
Batteriepole sind natürlich bombenfest...
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Fang mal mit dem Data Link Connector im Beifahrerfußraum an und schau Dir den Massestecker unten an der A-Säule rechts an unter der Schwellerverkleidung.
Kann Unterspannung sein ,dann erhält der Wagen nur die wichtigsten Module am Leben.
Themen: 27
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
Hast du auch schon alle Massepunkte überprüft?
VG Armin
Themen: 123
Masepunke noch nicht überprüft.
Molle, der DatalinkConnector ist das einer der beiden Stecker am BCM?
Hab´s übrigens gerade festgestellt: Nur bei Zündung an, ohne den Motor zu starten, die selben Symptome . Alles tot.
Themen: 123
Datalink Connector - Diagnosestecker Fahrerfußraum?
