Fuel Vapor Canister Anschluss
Hallo Gemeinde!  Hallo-gruen
Wieder ein Problem!  Nein-nein
Im ersten Bild seht ihr meinen Kraftstoffdampfkanister. Dort ist erkennbar, dass unten auch ein 4. Anschluss existiert. Dort ist ein verzweigter Schlauch angeschlossen.
Mein Problem: Ich weiß nicht, wo die hingehören? (Leider hab ich beim auseinander nehmen keine Fotos gemacht und auf die Literatur vertraut.)
Das zweite Bild zeigt das Label des EMISSION HOSE ROUTING welches am Kühlerkasten angeklebt war. Ihr seht, es sind nur drei Anschlüsse am Canister.
Auch in sämtlicher Literatur, die mir zu Verfügung steht, sind immer nur 3 Anschlüsse vorhanden.
Kennt sich jemand aus und hilft einen verzweifelten SCHRAUBER!  Heulen
Auf dem Label ist, so wie ich das sehe, nur ein T-Stück im Bereich Kanister verbaut. Ein Ende geht über ein Ventil zum Saugrohr, das andere oben an den Kanister. So lese ich das, bin aber kein C4 Profi...
Grüße Christoph
Es geht um die 4. Leitung, die mittig unter dem Canister abgeht! Die ist nirgends eingezeichnet.
Hier aus dem HB.: Da wird nix angeschlossen. Mach´ dich mal im Amiforum schlau.
Reiner
Reiner, das war ein Volltreffer! Eine Antwort, die mir einigen Frust genommen hat.  Idee Diese Grafik habe ich noch nicht gesehen..
Da hat mein Vorgänger mal irgendwelche Schläuche ran geklemmt und ich habe unsinnigerweise nach den Sinn gesucht. Hat die letzten 25 Jahre aber auch keinen Schaden verursacht.  Feixen
Vielen Dank!!!  Yeeah!
Einen Schlauch habe ich da auch dran. Und das letzte Bild habe ich im SM ebenfalls drin. Daher konnte ich auch sehen, dass bei meiner 89er der Kanister auf dem Kopf montiert war. Das konnte ich dann nach vermutlich vielen Jahren ohne Funktion korrigieren.
Es gab vorne mal nach dem Import beim ersten Besitzer einen Unfall, der offensichtlich billig repariert wurde.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 5.422 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  L98 Benzindruckregler / Fuel Rail Corvette.ZR1 1 3.824 27.10.2021, 21:20
Letzter Beitrag: stefan
  Suche Clip, Fuel Outlet Tube Retainer für meinen 96er LT1 aus einem Camaro ACDC 0 3.696 18.12.2020, 13:28
Letzter Beitrag: ACDC
  Anschluss Beleuchtung Mittelarmlehne Goldo1988 5 7.295 20.10.2020, 13:06
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Anschluss Wasserpumpe DS7Dennis 0 3.247 29.02.2020, 23:36
Letzter Beitrag: DS7Dennis
