Fake Hennesey und Rechtsstreit
Das gesamte Angebot ist lieblos angefertigt worden, siehe auch den Text....
Hat jemand den abfotografierten Text gelesen?
"Wegen Kühlung sind Prüfstandsläufe verboten. Aber Sie können gerne bei uns messen lassen" hahaha Da kann man nochmal an der Stellschraube drehen.
Und was für ein Produkt liefern die da ab? Würde ja bedeuten ich riskiere im Sommer den Motor, wenn er nicht genug kalte Luft bekommt.
Und dann steht da alle 5000km den Riemen zu wechseln. Puuuh, das würde bei manchen 3x im Jahr bedeuten.
(22.04.2025, 14:30)Achim-Rüg schrieb: Und für das Geld gibt es C7Z06 en aus neueren Baujahren…
Wer kauft denn so was🤔
Genau das ist ja auch mein Punkt  Prost! C7 base mit dem Umbau macht für mich keinerlei Sinn.
Bertram
(22.04.2025, 15:00)zuendler schrieb: Und dann steht da alle 5000km den Riemen zu wechseln. Puuuh, das würde bei manchen 3x im Jahr bedeuten.
Wie lange hält so ein Motor?
Vielleicht kommt man mit drei Riemen aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Kompressorumbauten wurden gemacht, bevor die Topmodelle Z06 und ZR-1 auf dem Markt waren, insofern haben die Fahrzeuge sicherlich ihre Berechtigung.
Oft genug liegen die Leistungswerte von Kompressor-Umbauten auch über Z06-Werten, bei denen ja nicht selten beklagt wird, dass die ausgewiesenen Werte des Herstellers nicht erreicht werden.
wenn ich aber 700PS am sonstigen Serien LT1 lese kostet es mich ein dezentes Schmunzeln...................
Wenn der Motor auch "nur" 560 - 600 PS liefert, dann hält das vermutlich sogar sehr lange.
Wenn es ein echter Hennessey Umbau ist, bei dem auch etliche Motorteile getauscht werden, kann auch das staandfest sein. Kann.
In jedem Fall sehe ich den geforderten Preis absolut nicht.
Götz
(22.04.2025, 14:47)Traumtänzer schrieb: Die Bilder sind auch Klasse, 2 verschiedene Kennzeichen, weder Innenraum noch Motorraum Fotos, dafür schlechte Kopien mit Faltkanten vor die 480p Webcam gehalten..
Die Kennzeichen mit OS könnten aus der Werkstatt in Melle stammen.
Die Story geht weiter:
https://youtu.be/liS_a3R1kaA
Für Enrico dürfte sich das Auto alleine schon für die Klicks lohnen, 14.000 Aufrufe in nicht mal einer Stunde. Wahnsinn.
Welche Firma hat dieses "Hennesey" Tuning denn gemacht (eingebaut) ?
Götz
