Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016
meines Wissens benötigen alle C7 die vor April 2016 gebaut wurden ein Software-Update um Android Auto nutzen zu können.
Hat jemand Erfahrungen gemacht ob dieses Software-Update (durch GM Corvette-Werkstatt) tatsächlich problemlos funktioniert und
Android Auto dann auch wirklich funktioniert; und wie hoch die Kosten sind bzw. waren.
Im voraus schon mal besten Dank für jede Info.
CORONER
Coroner
Mit einem reinen Softwareupdate ist es nicht getan
        [Bild: 47915314xb.gif]
Es gibt Nuancen. Aus welchem Baujahr ist Ihr Auto? Einige Modelle vom Anfang 2016 haben die korrekte HMI-Einheit (Version 2.5) und können aktualisiert werden. In den USA gibt es dazu ein Dokument. Ich habe drei Spezialisten in Deutschland kontaktiert, die das Update entweder nicht durchführen können oder wollen.
Seit zwei Jahren ist der GM-Online-Zugang für die EU in den USA gesperrt. Werkstattmitarbeiter können nur eine zweijährige Mitgliedschaft erwerben, die über 1000 Dollar kostet. Sobald Sie diese haben, können Sie das Software-Update für Ihr Auto über ein offizielles GM Tech 2-Gerät erhalten. Sie erkennen auch, ob Sie eine Fälschung haben (und ich würde niemals raten, eine Fälschung zu verwenden, die wahrscheinlich andere fehlerhafte Software enthält). Ich könnte das über einen Freund machen, aber insgesamt ~1500 Dollar sind mir das für Android Auto nicht wert. Früher kostete eine zweiwöchige GM-Mitgliedschaft ein paar Hundert Dollar.
Wenn Sie ein Auto von 2015 oder älter haben, müssen Sie alle Hardwaremodule austauschen.
Die Programmierung erfolgt über ein MDI .
Dabei sollten tatsächlich nur offizielle Geräte verwendet werden und keine China Ware.
Der Zugang kann erkennen um welches Gerät es sich handelt.
Für Apple Car play reicht das HMI 2.5 alleine nicht aus.
Man sollte auch das Radiomodul tauschen oder umprogrammieren.
Das geht nicht über den GM Zugang alleine weil man von dort die "alte" Vin vom Fahrzeug bekommt das ja kein Apple Car play hat.
Man muss das mit einer anderen Vin austricksen.
Bei den Modellen 2014 und 2015 werden benötigt
HMI und Radio Steuergerät, dann zusätzlichen einen neuen USB Port
Alles neu programmieren, dann das Carplay funktioniert perfekt
Aber Achtung
Du hast dann kein Navi mehr und auch kein DAB+
Danke allen für das Feedback.
Unter den genannten technischen Voraussetzungen / Umständen und teilweise damit verbundenen Kosten lasse ich das wohl besser
bleiben und lasse die Software so wie sie ist.
Coroner
Coroner
(18.07.2025, 14:12)corvettetotal schrieb: Bei den Modellen 2014 und 2015 werden benötigt
Aber Achtung
Für Navi und DAB+ muss man nur das richtige 2.5er  Modul mit den DAB und NAVI Anschlüssen und halt 2 zusätzliche Antennen kaufen falls der Wagen vorher kein Navi hatte.
Hatte er Navi reicht die DAB+ Antenne
Werner, Cöle, hattet ihr schon mal das Problem das mit dem HMI 2.5 plötzlich die Zeile für Motorklangeinstellung im Display verschwindet und die Klappensteuerung nicht mehr funktioniert?
Nein.
Konntet ihr den Fehler finden???
Welches HMI wurde verbaut(Basissoftware?)Insignia,Cadillac oder Chervrolet
wir hatten bei einem auch mal plötzlich ein Cadillac Symmbol auf dem Bildschirm.
HMI2.5 ist aus einer 2018 C7 und in USA vom GM servicecenter geschrieben worden, das passt schon. Die Zeile ist einfach verschwunden vom Display
  Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT Jass 131 33.713 26.08.2026, 11:21
Letzter Beitrag: sparkplug
  Android Verbindung C7GS Bj.2019 US chrisneunelf 2 2.960 27.03.2024, 23:43
Letzter Beitrag: chrisneunelf
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 36.689 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
  Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016 ToniL 6 5.935 21.08.2023, 10:40
  Navi: Update Kartenmaterial 2019 MikeG 90 90.859 17.08.2023, 15:43
Letzter Beitrag: Francis 2
