Meldung "Fahrzeugwartung Fällig"
(23.07.2025, 15:42)Molle schrieb: Das würde ich dringend empfehlen. Stell die Sprache mal auf Englisch um.
Da sollte dann stehen Service active handling.
Das kann lebensgefährlich sein.
Fahr aber in eine Werkstatt die sich damit auskennt.
Schau ach mal ob der Clip am Lenkwinkelsensor,also der Rückruf,bei dir montiert ist.
Hoffe das ist Hilfe genug.
Fehlercodes gibt es nicht dabei.
Danke, dass ist ein Ansatz. Wann war der Rückruf. Vielleicht kann ich das Ausschließen (oder Eingrenzen). Ich kann mich an einen Rückruf erinnern.
Vor mehr als 8 Jahren gestartet.
Fast alle Fahrzeuge die regelmäßig beim GM Partner waren ,haben das bekommen.
Wie gesagt,nur ein Tip.
Ohne genau zu untersuchen,Glaskugel lesen.
Übersetze erstmal auf Englisch im Cockpit(umstellen der Sprache)
Was heist Standartbugs? Bei ganz neuen Modellen ist es mittlerweile richtig lustig. Ständig piept und pfeift etwas. Oder eine Warnleuchte geht an, bis zur Aufforderung wegen der Aerodynamik das Fenster zu schließen. Frag mal bei Jaguar nach, was mit dem F Type so alles passiert.
mfg.
Wolfgang
Brain Of Live.. anywhere ... Yeeah!
Ich hatte das auch sporadisch, vermutlich der elektrische Teil der Servolenkung deaktiviert und dazu die Anzeige "FAHRZEUGWARTUNG FAELLIG".
Bei mir lag es nur am Stecker der el Leitung, die auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) zur Servolenkung geht. Genauer weiß ich es nicht mehr, ist zu lange her.
Stecker und Anschluss gereinigt, auf festen Sitz gebracht und mit Polfett geschützt. Fehler kam nie wieder.
Die C6 kann echt ne Zicke sein mit der Elektrik, sind zum Glück meistens nur Kleinigkeiten.
Gruß Alex
(23.07.2025, 15:56)Molle schrieb: Vor mehr als 8 Jahren gestartet.
Danke, mache ich. Ich habe in den Werkstattbelegen der letzten 8 Jahre keinen Hinweis darauf gefunden (Der Rückruf bezog sich auf die Frontbeleuchtung).
(23.07.2025, 15:58)Corvalex schrieb: Ich hatte das auch sporadisch, vermutlich der elektrische Teil der Servolenkung deaktiviert und dazu die Anzeige "FAHRZEUGWARTUNG FAELLIG".
Vielen Dank, dass wäre vielleicht auch ein Ansatz.
https://experience.gm.com/ownercenter/recalls
Da kannst du deine VIN eingeben und schauen, welche Rückrufaktionen durchgeführt wurden
(23.07.2025, 20:28)lanz1810 schrieb: https://experience.gm.com/ownercenter/recalls
Mega! Danke für den Tip, das kannte ich noch nicht:
ROOF PANEL SEPARATION
BODY-COLOR ROOF ADHESIVE SEPARATION
LOW-BEAM HEADLAMPS INOPERATIVE
Alles "complete".
Nicht STEERING WHEEL POSITION SENSOR, wobei die Baujahreseingrenzung hätte passen können. Ich werde trotzdem zu doppelten Absicherung noch Molles Tip befolgen, ob die Fehlermeldung auf englisch "service active handling" anzeigt.
die wird "service vehicle soon" anzeigen
Gruß Alex
Richtig...Bei der C5 war das service active handling.
C6 müsste service vehicle soon sein
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 3.159 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 32.841 21.06.2020, 10:53
Letzter Beitrag: Franklt
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 11.663 10.07.2019, 10:26
  Bald neue Sideskirts fällig Ralfk 4 12.777 08.01.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Ralfk
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 7.387 15.10.2017, 23:06
