Distanzscheiben C6 GS 2011
#51
12415/35W sollten es sein
Danke Werner  Prost!
Das sieht dann so aus Frank. Feixen
Gruß Thomas
[Bild: 49963085hj.jpg]
Ich wollte zwar erst SSC damit konfrontieren, bevor ich es öffentlich mache, aber aus Sicherheitsgründen mache ichs jetzt doch öffentlich: Ich habe diese Distanzscheiben (4x rundum) mit den eingepressten Bolzen.
Bei zwei Scheiben ist die Scheibe aussen gerissen, der Riss geht komplett vom Bolzen zum äußeren Rand durch. So als ob der Bolzen mit zuviel Vorspannung eingepresst worden wäre.
Das hat auf der schwarz beschichteten Scheibe ausgesehen wie ein Kratzer, wo das Alu durchschimmert, ich hatte mir da nie Gedanken gemacht. Erst als die Scheibe mal beim Randwechsel mit dem Riss nach oben Stand, da sah ich, dass der "Kratzer" ja um die Ecke geht ... "das ist ja sehr merkwürdig..."
Prüft eure Scheiben auf Risse rund um die eingepressten Bolzen!
Ist bei anderen Herstellern noch schlimmer.Da scheren die eingepressten Bolzen ab.Die Risse entstehen durch unsachgemäße Anwendung von Schlagschraubern mit zu hohem Drehmoment.Da kann SCC nichts für.Das sehen wir oft bei unterschiedlichen Herstellern.
Das Denke ich auch, hab dieses System von SCC an mehreren Vetten 12Jahre verbaut und halte es uneingeschränkt für die beste Lösung System 3 15mm.
Hier gab es schon Spezis die haben die Platten angeschraubt ohne vorher die Sicherung an den Bremsscheben zu entfernen, und sich gewundert das die Räder eiern.
Du solltest schon mehr Fakten bereit stellen bevor man solche Aussagen macht.
Neu bei SCC gekauft oder schon dran gewesen am Auto ? Selber montiert und so weiter.
Ich sehe manchmal so viel Blödsinn da kann das beste Material nix dafür.
Gruß Thomas
Die Scheiben waren schon dran beim Kauf.
Ich weiss natürlich nicht, was da vorher passiert ist.
Nur habe ich festgestellt, dass die Muttern mit denen die Scheiben an der Nabe verschraubt waren, irrsinning schwer los gegangen sind.
Dort gab es aber keine Risse.
Ich selbst habe den Schlagschrauber nicht fürs finale Drehmoment benutzt, nur bis ca. 80Nm.
Ich bin trotzdem der Meinung dass die Dinger eine gewisse Fehlbehandlung abkönnen müssen.
Mit Deppen in der Wekstatt / Privatnutzer ist immer zu rechnen.
Das spricht für unsere Theorie.
Die Risse sind neben den Bolzen auf denen das Rad verschraubt wird und nicht an den Befestigungslöchern in denen die Muttern zur Spurverbreiterungsbefestigung sitzen.
Moin, sind denn tatsächlich die richtigen Distanzscheiben drauf? Nicht dass die nachbehandelt werden mussten?
Hatte gerade bei meiner C6GS die mit Gewalt drauf geschraubten Ringe 10mm durch SCC ersetzt, um das mit den 19/20Zoller C7Z06 Felgen und Reifen eingetragen zu bekommen. Die Alten waren mit Hammer drauf gekloppt. Die SCC mit passender Phase passten perfekt.
Eintragung mit 325 335 und 345 25 20 hinten und 275 bzw 285 19 Zoll vorne ist erfolgt.
LG Achim
Die haben schon korrekt gepasst, ohne Hammer. Und der Riss ist ja auch nicht an der Nabe.
  Spotify möglich in C6 GS Mj 2011 ? Tasten 24 18.834 10.12.2025, 01:45
Letzter Beitrag: Basylazy25
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 4.471 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  wieviele EU 2011 Z07 carbon track packages in Europa? CCRP 21 19.687 24.08.2021, 19:34
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C6 GS 2011: Wo sind die Türkontakte? Walli 3 5.776 10.07.2021, 00:26
Letzter Beitrag: buumeli
  ?? Einbau eines Differential Ölkühlers in C6GS 2011 US-Ausführung Achim-Rüg 4 17.381 09.01.2019, 19:21
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
