Themen: 6
Bautzen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
BZ-C 501
hab da mal ne Frage,
seid kurzen wenn ich meinen C5 anlasse, also kalt , und den Rückwärtsgang einlege (Automatik) macht es ganz kurz krrrr....nur ganz kurz,(als ob sich etwas spannt ) ist mir vorher noch nicht aufgefallen. es kommt nur wenn das Fahrzeug kalt ist , danach nicht mehr. es klingt aber auch nicht bösartig , ist auch kein Zähnenknirschen...was ist das? Getriebe ? Differential ? Bremsen ?
Ich habe keine Ahnung, Danke im Voraus für euren Feedback!
Grüß , Sander
Themen: 48
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Ziehst Du beim Abstellen bevor Du auf P gehst die Handbremse an? Wenn Du das nicht machst, hast Du eine Spannung im Getriebe weil durch anschließende leichte Bewegungen des Fahrzeugs die Sperre am Getriebe belastet wird. Probiere beides mal aus und berichte, ob's einen Unterschied macht.
Themen: 6
Bautzen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
BZ-C 501
Hallo Gelber Bengel,
ohjee das kann ich so gar nicht sagen.. werde das mal ausprobieren..
Was wäre deine Meinung nach die beste Reihenfolge ? Erst P oder erst Handbremse?
Danke für dein Feedback
Grüß Sander
Themen: 48
Anhalten, Fussbremse treten und P rein, dann direkt die Handbremse ziehen bevor sie noch etwas rollt. Bei neueren Fahrzeugen aktiviert sich deshalb mit Schaltung auf P automatisch die Feststellbremse.
Themen: 6
Bautzen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
BZ-C 501
Vielen Dank!
Werde darauf achten und Berichten ob sich was ändert.
Grüß Sander
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das können die Coupler im Transaxle Rohr sein.
Bei etwas Temperatur sind die geschmeidiger.
Wenn es kalt ist und die Dinger haben schon Risse,knartzen die .
Spürst Du einen leichten Schlag wenn Du den Rückwärtsgang einlegst
Themen: 6
Bautzen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
BZ-C 501
Hallo Molle,
Ja beim Rückwärtsgang einlegen rückt das Fahrzeug ein wenig..
Gruß Sander
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
26.08.2025, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 22:41 von Molle.)
wieviel Kilometer hat der Wagen gelaufen und ist das Torque Tube schon mal überholt worden???
Ich sehe gerade das Du eine 98er hast.
Wenn das noch die 1. Coupler sind werden die ganz sicher Risse haben und ausgehärtet sein.
Themen: 10
Erfurt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Torch red
Ähnliche Symptome zeigen sich bei mir auch, 99er mit 220tkm . Ist dies denn aufwändig instand zu setzen?
Themen: 6
Bautzen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
BZ-C 501
Hallo Molle,
Ja Sie ist von 98…mit 230 Tkm
Ich denke mal das die Original Teile noch drin sind....
