Themen: 5
(22.08.2025, 23:23)Molle schrieb: jetzt sag noch ob es um die vorderen oder hinteren Kotflügel geht
hy...leider vorne und hinten!!!
glg
Themen: 17
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989, Brigth Red
Kennzeichen: BN-812PY
Servus Muchl, ich bin auch aus Niederösterreich und bin nur geringfügig älter als du :-D
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
vorne anfräsen und mit Gewebematten und einem 2 Komponenten Kleber z.B. Würth,von innen verkleben.
Von aussen breite Nut aufschleifen ,bei Rissen bis zu 4 cm in die Breite gehen,und dan mit Faserspachtel arbeiten.
Hinten GFK von innen auslaminieren,etwas glatt schleifen,feinspachteln und versiegeln.
Von aussen wie vorne
Themen: 5
(25.08.2025, 11:53)Molle schrieb: vorne anfräsen und mit Gewebematten und einem 2 Komponenten Kleber z.B. Würth,von innen verkleben.
Hallo Molle!
Danke für den Tip....den feinspachtel eventuell einen für den Yachtbau?
und was meinst du mit versiegeln?
glg
Themen: 36
Baureihe: C5 Coupe Automatik
Baujahr,Farbe: 2003 silbern
Vielleicht noch ein Tipp.
GFK niemals nass schleifen.
Trocken, Maske und einen guten Staubsauger dazu
Themen: 4
Baureihe: Corvette C6_GS_Schalter
Baujahr,Farbe: 2010 cyber gray
30.08.2025, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 11:40 von custom66.)
...und bei Rissen im GFK am Anfang und Ende des Risses ein kleines Loch bohren, damit er nicht weiter reißt
Riss keilförmig ausschleifen, wie Werner schon schrieb
Themen: 5
(24.08.2025, 22:59)RodKnock schrieb: Servus Muchl, ich bin auch aus Niederösterreich und bin nur geringfügig älter als du :-D
Servus RodKnock,,,,freut mich das ich ned da einzige NÖreicher hier bin,,,glg von mir
Themen: 5
Hey Leute!!!!
Danke für die geilen TipppSSSS
glg an euch
Themen: 300
(30.08.2025, 08:49)bodystyle-muchl@gmx.at schrieb: Danke für den Tip....den feinspachtel eventuell einen für den Yachtbau?
glg
Keinen Feinspachtel.Nimm Faserspachtel und dann Spritzspachtel um die Löcher zu füllen.
Themen: 5
(30.08.2025, 21:45)Molle schrieb: (30.08.2025, 08:49)bodystyle-muchl@gmx.at schrieb: Danke für den Tip....den feinspachtel eventuell einen für den Yachtbau?
glg
Danke nochmal für den Tipp...werde nächste woche mal aufschleifen und schauen was da in die hose ging,,,, die corvette war vorher dunkelblau metallic,,,,und durch das sonne stehen kamen die risse,,,gleich 15-20cm,,,,, also haben wir geschliffen,,,gespachtelt,,,und das ganze auto foliert,,,,,,ist aber leider wieder durchgekommen,,,, folierung umsonst,,,,, und jetzt mach ich es ordentlich,,,,und dann lackieren...glg sende dir dann gerne fotos nach den aufschleifen wenn du willst
