26.08.2022, 22:45
Ok. Dann habe ich das heute falsch gemacht. Zündung war aus und es hat nichts gebracht. Probiere es so bald als möglich mit eingeschaltetet Zündung
Navi Bildschirm schwarz
26.08.2022, 22:45
29.08.2022, 20:40
(26.08.2022, 22:45)Schampi schrieb:(26.08.2022, 17:24)Jackesvette schrieb: .....nicht Batterie abklemmen. Die Zündung muss an sein, dann die Sicherung raus. Ein harter Reset sagt man/frau glaube ich. Funktioniert 100% Hallo Ich habe es heute nochmals probiert. Zündung ein, dann Sicherung raus und nach 30s wieder rein. Zündung aus und wieder ein. Leider keine Besserung. Trotzdem Danke für die Unterstützung. Gruss Hans-Peter
29.08.2022, 20:44
Ich konnte mir auch nicht vorstellen das das eine Linderung bringen sollte.
29.08.2022, 21:19
(26.08.2022, 15:12)Molle schrieb: Ich hatte Holger (Holli hier im Forum) einen defekten Bildschirm zur Prüfung geschickt.Aber er konnte das Problem anscheinend auch nicht beheben. Heißt das, dass wenn der Bildschirm kaputt ist dass wir ohne rumfahren müssen…?
29.08.2022, 21:53
Nö, du musst nur wissen wo du es bestellst
29.08.2022, 22:56
...und Geld mitbringen
Nr. 30
30.08.2022, 00:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 00:09 von Jackesvette.)
OK, wie iss so iss. Bei mir funktioniert es jetzt seit bestimmt 2 Jahren. Echt nicht zufriedenstellend aber es funktioniert. Bj14 und europäisiertes US Navi.
Also ein Softwarethema...mit Sicherheit kein Hardwarethema. Nur mal so
30.08.2022, 11:09
Zitat:Bitte kein Vollzitat des direkten Vorpostings! JR Darum hilft bei dir wohl auch der Trick mit der Sicherung. Meine ist zwar auch Bj14 aber eben Euro-Standard. Ich werde wohl nochmals eine Reparatur machen lassen (Kulanz), da es beim letzten Mal nur 3 Tage funktioniert hat. Wenn das nicht hilft, muss wohl ein neues Display rein. Allerdings habe ich dazu in der Schweiz bisher nur "Lieferzeit unbekannt" oder "2-3 Monate" gehört. Danke nochmals an alle für die Tipps
16.09.2025, 14:59
Hallo und sorry wenn ich diesen "alten Thread" zu diesem Thema nochmals aufgreife;
habe seit gestern an meiner 2015er C7 (EU-Modell) auch das Problem dass der Bildschirm schwarz bleibt, nicht einmal das Corvette -Logo wird angezeigt. Bildschirm lässt sich nach oben und unten bewegen, beim Einlegen des Rückwärtsganges fährt der Bildschirm automatisch wieder nach oben jedoch auch ohne Bild aus der Rückfahrkamera - Sicherungen überprüft und auch Stecker am HMI-Modul bewegt bzw. festgedrückt. Hat jemand zwischenzeitlich einen weiteren Tipp zur möglichen Fehlerursache bzw. kennt jemand die aktuelle Situation ob das Display als Ersatzteil bei GM wieder lieferbar ist bzw. zu welchem Preis? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß
Coroner
16.09.2025, 15:23
Voriges Jahr hatte Molle noch einen.
Frag bei Ihm mal nach. |
| Corvette C7 Display schwarz, HMI defekt? | Skrupix | 8 | 4.063 |
25.05.2026, 16:43 Letzter Beitrag: meikel24 |
| HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz | xxBabiloxx | 0 | 2.746 |
18.05.2024, 06:50 Letzter Beitrag: xxBabiloxx |
| Sind Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Navi einblendbar? | Stingray77 | 5 | 5.139 |
07.03.2024, 14:25 Letzter Beitrag: C7GrandSport |
| C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? | SharkgreyC7 | 5 | 5.916 |
10.09.2023, 12:24 Letzter Beitrag: P.A.J. |
| C7 Uni Schwarz Polieren | Luk89 | 24 | 15.285 |
07.09.2023, 00:52 Letzter Beitrag: zuendler |
