Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften
#41
(12.09.2025, 12:35)Mark123 schrieb: Das Blau Weisse Kabel kommt bei mir vom Radio , geht dann an eine Y Abzweigung einmal direkt zum Interface und einmal zum selbst konfigurierten Stecker.
Das blau/weiße Kabel vom Pioneer Radio geht direkt und ohne Umweg an das weiß/blaue Kabel des PAC Adapters, heisst dort "Amp Turn On Input" (=schaltet den Bose Verstärker ein):
[Bild: 50047191at.png]
Was hat es mit der Y-Abzweigung auf sich? Wo soll das blau/weiße Kabel noch hin? Vielleicht kannst Du ein paar Bilder (am besten via picr.de) einstellen, damit man sich das besser vorstellen kann.
Kurzes Update:
Hatte mit Starbiker über PN weiter kommuniziert um es hier nicht zu überfrachten. Leider sind wir bisher zu keinem weiteren Ergebnis gekommen. Ich werde es mit einem anderen PAC versuchen. Wenn es was neues gibt, sage ich Bescheid.
(Vielleicht hat ja noch jemand ähnliche Probleme und sucht nach Lösungen)
(13.09.2025, 10:29)Mark123 schrieb: Kurzes Update:
Derzeit RP4-GM11
Neues wird ein
RP5-GM11
Genau das habe ich auch verbaut und es funktioniert alles einwandfrei, siehe meine Beträge hier auf der zweiten Seite
Gruß Andreas  Hallo-gruen
...dann hoffe ich mal, dass es damit geht.
Leider ist es gerade sehr schwierig einen Shop zu finden der das passende PAC Modul tatsächlich hat. Auf der Homepage steht oftmals lieferbar innerhalb 1-3 Tage und bei Nachfrage stellen sie alle fest das es derzeit nicht verfügbar ist.
Benötigt wird ein RP5-GM11 wenn man BOSE und Lenkradtaten benötigt. Falls jemand noch eins übrig haben sollte, gerne per PN
Ein RP4-GM11 funktioniert bei der C6 nicht. Wurde mir zuerst bei MAXXCOM empfohlen und nach vielen Versuchen und Telefonaten kam dann die Erkenntnis "Ach, Sie haben eine Corvette, da geht es nicht"
Natürlich hatte ich das erwähnt, konnte sich allerdings niemand mehr daran erinnern.
@ Starbiker, vielen Dank für deine Unterstützung, ich hoffe dass du mich bald los bist (Ralf hat mich über PN sehr stark unterstützt)
Mark
Ich habe meins damals bei Amazon.com bestellt, vielleicht hast du ja da Glück.
Meistens sind die da auch noch um einiges günstiger.
Schau hier bei den Einträgen Mal auf die erste Seite, da habe ich einen Link eingestellt, der Nachfolger sieht vom Gehäuse ein wenig anders aus.
den GM1A-RST mal probieren?
Das sollte auf jeden Fall auch funktionieren, habe das Modell ohne "S" verbaut weil ich keine Lenkradtasten habe. GM1A sind Nachfolger zu dem RP5-GM11.
Gekauft habe ich meins bei ebay USA.
Ich danke euch.
Jetzt muss ich ein wenig abwarten, sonst bin ich demnächst Generalvertrieb Deutschland der Fa. PAC.
Ich habe mittlerweile mehrere Bestellungen bei verschiedenen Händlern getätigt, ganz nach dem Motto "Viel hilft viel" Feixen
Mark
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 149.271 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Lichtmaschine, welche? Mechman? FelixAC 10 4.169 10.06.2026, 08:23
Letzter Beitrag: FelixAC
  welche Koppelstangen? Zündfunke 4 3.068 05.01.2026, 00:00
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 18.856 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 8.925 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
