<Brauche eure Hilfe bei C1 wegen Reifen
Da es mich genervt hat daß meine hinteren Reifen manchmal am Kotflügel streifen, habe ich mir 205/70 15 Reifen besorgt. Bisher waren es 225/70 15
Hat jemand von euch solche 205 eingetragen???
Wenn ja könntet ihr mir den Brief od. Schein mir der Eintragung zukommen lassen?
Dann würde ich mich beim TÜV leichter tun.
Und!?: Ich hab mal irhendwo gelesen aber find´s nicht mehr- Welche max breite von normalen Stahlfelgen kann man den vo und hi fahren mit welcher Reifenkombi?
Momentan sind Speichenfelgen drauf - aber eigentlich will ich wieder die originalen Deckel wieder fahren. Welches Offset brauch ich den dann(Schüsseltiefe)
Danke für jede Hilfe
Michael
Offset? Schüsseltiefe? Was denn nun? Oder meinst Du Backspacing? Vielleicht doch eher Einpresstiefe?
C1 Felgen von 58 bis 62 können 7 Zoll Breite, 15 Zoll Durchmesser, 3,75 Zoll Backspacing haben.
Die originale (diagonale) Reifengröße entsprach ungefähr 185/15 (radial), heutzutage fährt man aber 205/70/15. Das sieht schön aus und schleift nicht.
Ja -ich meinte natürlich wie tief die Schüsselung ist - also Einpresstiefe der Schüssel.
Hab im Ami-Forum gelesen das bis 8 Zoll auch kein Problem ist(war aber nur hinten glaube ich!???)
Michael
3,75 Zoll Backspacing entspricht ungefähr 8mm positiv Einpresstiefe.
Sollte aber zweitranging sein, da US-Felgen dieser Baureihen immer nach Backspacing verkauft werden. Wenn Dein TÜV nach ET fragt, sag denen einfach plus 8mm.
8 Zoll geht nur hinten und sieht aiuf der C1 prollig aus. Vorne geht es auch, nur darfst Du dann nicht mehr lenken Großes Grinsen
Nachträglich noch zur Info:
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html#caliper
Da wird vieles in diesem Zusammenhang klarer ..
Ron
Keep the fire burning ...
  Reifen mit WW El Corvettista 98 45.432 17.03.2026, 11:48
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Hilfe - Parkplatzfund Yogibär 11 13.961 25.10.2021, 14:03
Letzter Beitrag: HP28
  Reifen C1 Uwe63 13 18.762 08.04.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Yogibär
  Reifen für C1 tequila 44 46.244 23.02.2016, 23:27
Letzter Beitrag: HGW
  Reifen für C1/59 mit CQ Motor El Corvettista 18 16.847 01.10.2015, 14:03
Letzter Beitrag: El Corvettista
