ABS / ASR Reparieren
Wie hast du das eigentlich gemessen?
Ralf
Geschenkband (5 mm) in die mittlere Rille um den Reifen gelegt, markiert, dann Länge gemessen und Profilhöhe addiert (2 x pi x Profilhöhe). Die Wiederholgenauigkeit ist hinreichend genau, 1...2 mm, Abweichungen zwischen linker und rechter Seite nicht feststellbar.
Dachte ich mir, deshalb habe ich gefragt.
Damit hast du nicht den Abrollumfang, sondern den statischen Umfang. Den Abrollumfang holt man sich entweder vom Reifenhersteller (manchmal gibt der auch den dynamischen Rollradius an, dann eben das Ganze x2xPi) oder man macht einen Strich auf den Reifen und fährt langsam geradeaus, bis sich das Rad genau 10x gedreht hat, misst die Strecke und teilt das Ergebnis durch 10.
Ralf
Das ist doch gehuppt wie gesprungen. Fakt ist, ich habe beide Reifentypen mit derselben Methode gemessen. Es geht hier nicht um absolute Größen, sondern um ein Verhältnis.
Wenn du den Abrollumfang genau messen willst, müßtest Du - zumindest lt. DIN 70020 - 60 km/h schnell fahren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abrollumfang
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 14.682 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 4.920 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 30.959 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  ABS- Steuergerät Mind 11 6.570 12.05.2024, 23:32
Letzter Beitrag: Mind
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 36.960 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
