EU Scheinwerfer
Hab nach langen suchen endlich EU Scheinwerfer bekommen. Wie ist das mit dem Einbau, klar mechanisch passt das. Geht das dann plug and play mit einem Kabeladapter 9005/9006 -> H4 ? Muss an den Stellmotoren was geändert werden ? Hatte bei Kleinanzeigen jemanden gesehen , der verkauft Stellmotoren welche bereits auf H4 umhgerüstet sind, macht mich etwas stutzig.
Nein nur die Scheinwerfereinsätze müssen nur getauscht werden.
( Glaseinsatz mit Relektor, diese Einheit)
Alles andere bleibt.
So weit ich weis, braucht Du einen anderen Kabelsatz, (Adapter) da H4 nur eine Birne benötigt und die hat einen anderen Stecker. Ein Stecker mit 3 Pohlen.
Die US Variante hat 2 Birnen und daher auch 2 andere Stecker.
Denk daran, das es nun eine Freigabe für die H4 LED Birne für die C5 gibt, von Osram. Also mit dieser Birne legal.
Es gab auch die Möglichkeit, bei Einbau der Xenon Scheinwerfer die Öffnung zu begrenzen, die nicht zu 100% auffahren zu lassen.
Bei der Xenon Variante ist das möglich , die Scheinwerfer sind kleiner.
Das geht aber nicht bei der H4 EU Variante würde der untere Bereich nicht mehr die Straße ausleuchten können.
Grüße Frank
Hallo Frank,
bei Osrams steht aber irgendwie was von Abnahme beim TÜV. Weisst Du darüber mehr??
Gruß Marco
Die eine Birne ist für die C5 EU frei gegeben worden.
Da hat jamand aus einem anderen Forum zwecks Freigabe seine Scheinwerfer  bei Osram zur Verfügung gestellt.
Und die haben ein Gutachten damit erstellt.
Siehe Seite 12
CHEVROLET
Corvette C5
Einzelabnahme16 1997-2004 E13 020397
H4-LED SP 450 - - NEU
H4-LED SM - - NEU
H4-LED ST - - NEU
H4-LED VNT - - NEU
OK sind nicht billig aber nun Legal. So wie früher die ABE.
Hier sieht Du die Birne nur der Hersteller !
Denk an den Vorwidersand, sonnst gibt es Feherlmedungen bei der C5
https://look.ams-osram.com/m/53d49e38cbd...les-DE.pdf
Die US C5 schauen leider in die  Röhre.
Grüße Frank
Hallo Frank
vielen Dank für die Info. Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Welche ist es denn von den vieren die freigegeben ist. 😃
Gruß Marco
Ui , steht aus Seite 2 in dem Llink
Farb Temperatur 6000 Klevin eher Bläulich
H4-LED SP 450 12V   4062172422383   +450 % mehr Licht
Die haben wir mit Widerstand probiert  und ist gegenüber Glühfaden sehr viel heller.
Farb Temperatur 3000 eher rötlich kommt dem originalen Glühfaden nahe
64193DWNBVNT-2MB H4-LED VNT 12V   4062172421720  +330 % mehr Licht
Also auch mehr Licht, jedoch nicht so viel wie wie die SP
einer der beiden würde ich nehmen.
Grüße Frank
Super, vielen Dank. Das hat mir sehr weitergeholfen .
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 110 45.818 25.10.2026, 08:12
Letzter Beitrag: marxtom78
  Velumen-Scheinwerfer Gregor 3 1.916 04.08.2026, 10:01
Letzter Beitrag: Gregor
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.274 27.07.2026, 15:53
  EU Scheinwerfer gesucht Gstumm 28 12.521 31.01.2026, 18:15
Letzter Beitrag: Reckwem
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 3.869 13.06.2025, 16:32
