Themen: 4
Moin miteinander,
Bei meiner import c7 kommt ab 120km/h die Meldung overspeed .
Wie bekommt man die Meldung weg dauerhaft?
Ggfl. Mit welchem Tool kann man die c7 codieren?
Danke im voraus
Themen: 4
Themen: 64
Schweizer Berge
Baureihe:
Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
04.04.2026, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 23:48 von sto.)
Bin mir nicht sicher, aber ich meine, mal gelesen zu haben, dass bei Fahrzeugen die für Staaten der Golfregion gebaut wurden, diese Overspeedmeldung aus gesetzlichen Gründen fix drin ist.
Ups..Werner war schneller
Themen: 4
Hallo , ja war ein uae import . Mit welcher Software/hardware kann man ein corvette c7 codieren?
Tech2?
Themen: 547
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Lies doch einfach mal das direkt vor Deinem stehende Posting von Jan, bevor ich hier wieder den chinesischen Treckerfahrer raus holen muss!
Themen: 48
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
05.04.2026, 10:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 10:33 von Gelber Bengel.)
Google
"Fahrzeuge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben häufig eine fest programmierte Geschwindigkeitswarnung im Display, die meist bei 120 km/h durch ein akustisches Signal oder eine visuelle Meldung auf das Überschreiten der dort üblichen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen hinweist.
Gründe und Funktionsweise:
Lokale Vorschriften: In den VAE ist 120 km/h die Standard-Höchstgeschwindigkeit auf vielen Autobahnen, weshalb Importfahrzeuge oft so eingestellt sind, um Fahrer zu warnen.
Warnsignal:
Bei Erreichen dieser Geschwindigkeit kann ein Piepton ertönen oder eine Warnmeldung im Display erscheinen, um die Einhaltung der Tempolimits zu unterstützen.
Deaktivierung und Einstellungen
Temporäre Deaktivierung:
Die Warnfunktion lässt sich bei den meisten modernen Fahrzeugen über das Einstellungsmenü im Display (oft unter "Fahrassistenzsysteme" oder "Warnungen") temporär ausschalten.
Neustart:
Häufig muss diese Deaktivierung nach jedem Neustart des Fahrzeugs erneut vorgenommen werden.
Programmierung:
Bei manchen Modellen ist diese Warnung tief im System verankert und erfordert möglicherweise eine Umprogrammierung durch eine Fachwerkstatt, um sie dauerhaft zu entfernen."
Wenn's überhaupt zu deinstallieren ist wird's wahrscheinlich nur mit HP Tuners gehen. Das kann Dir aber nur Molle beantworten.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Den Fall hatte ich hier noch nicht.
Bei der C6 war das in der Software vom Cockpit fest drin.Wie das bei der C7 umgangen werden kann ,kann ich leider nicht sagen.
Die Ländersoftware ist ja an die Fahrgestellnummer gebunden und die sagt UAE.
Mit HP Tuner geht das ganz sicher nicht.
Ob sich das in den Einstellungen des Fahrzeugs umstellen lässt kann nur einer beantworten der solch ein Fahrzeug selber fährt.
Themen: 48
Die KI sagt, bei HP Tuners gäbe es einen Unterpunkt SPEEDO>Limiter. Dort könnte man den Wert dauerhaft erhöhen. Scheint aber Quatsch zu sein wie Du sagst, Werner.
