Themen: 5
Detroit, Michigan
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1995, Torch Red
Kennzeichen:
C4VETTE
Baureihe (2):
C5 50th Anniversary Edition
Baujahr,Farbe (2):
2003, Anniversary Red
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
15.07.2025, 02:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 02:20 von Alexander_K.)
Bin fast fertig mit der EU-Umrüstung meiner C5.
Eines der letzten Themen ist die Nebelschlussleuchte.
Kann mir jemand sagen, was der beste Verlegeweg der Signalleitung vom Cockpit nach hinten und dann in den Nassraum ist? Gerade zum Verlegeweg und dem Durchbruch ist online nichts zu finden.
Hat jemand Hilfe, vielleicht auch in Form von Fotos für mich?
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Alexander
Themen: 5
Detroit, Michigan
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1995, Torch Red
Kennzeichen:
C4VETTE
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hallo Peter,
danke dir für die ausführliche Antwort und die tollen Bilder!
Die Position der Leuchte ist natürlich genial!
Ich hätte erwartet, dass es dort bezüglich der Temperaturen vom Endschalldämpfer problematisch ist, aber es scheint ja doch zu funktionieren?!
Weißt du noch, woran du den Halter am Auto festgemacht hast?
Danke und liebe Grüße
Alexander
P.S.: wenn jemand noch Informationen zur Verlegung hat wäre ich mehr als Dankbar
Themen: 26
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 - Gelb
Baureihe (2):
2000 - Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
MK
Hallo Alexander,
gehe vom Armaturenbrett unterhalb links ,am Öffnungshebel der Motorhaube, unter die Schwellertüreinstiegsleiste hinter der Sicherheitsgurtbefestigung, hinter dem Fahrersitz hoch dann weiter wo der Antennenverstärker sitzt am Kotflügel, natürlich alles unter dem Teppich.
Dann mußt du halt ein Loch in die Kofferraumwanne bohren 4-5 mm um nach "draussen" zu kommen, hinter die Rückleuchten, ist eh nur Hartkunststoff.
Nimm die linksseitigen Rückleuchten raus dann siehst du es genau, müssen eh raus.
Ich würde dann von dem Lampenkabelstrang eine Leitungen eines Abblendlichtkabels die Masse und 12V Leitung "anzapfen", die NSL darf ja nur funktionieren wenn das Licht eingeschaltet ist. Das 12V Kabel einmal nach vorne zum Schalter ins Armaturenbrett und wieder zurück zur NSL.
Unter dem Teppich siehst du keine Kabel den Teppich brauchst du noch nicht einmal raus holen, kannst du alles drunter herschieben, wichtig ist das du die Bohrung sehr gut verschließt, gibt auch extra Schlauchführungstüllen.
Gruß Heiko
Themen: 5
Detroit, Michigan
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1995, Torch Red
Kennzeichen:
C4VETTE
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hallo ihr Lieben,
Gigantisch - danke für die Infos, damit hab ich alles beisammen.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Alexander
Themen: 1
Ulm
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
1999 Pewter Metallic
Hallo Peter,
Coole Lösung mit der Nebelschlussleuchte. Wo hast du denn die LED gekauft und wo genau hast du den Halter am Fahrzeug angeschraubt?
Danke schon mal im Voraus.
Günter
