23.05.2026, 18:33
Wie ist die genaue Bezeichnung für den Innenraumfilter der C6 6,2 L 437 PS
Innenraumfilter C6
23.05.2026, 18:33
23.05.2026, 22:17
Innenraum oder Pollenfilter.Beides verwendet man dafür als Bezeichnung.
24.05.2026, 07:13
Ich frage,weil ich den bestellen muß. Habe leider keine Werkstatt in der nähe.
24.05.2026, 10:55
Schau mal bei Motointegrator und gib deine Fahrzeugdaten dort ein.Dann kannst du alle Teile inkl. Inspektionsmaterial raussuchen.
Die sind auch sehr günstig dort.
24.05.2026, 13:36
Hatte mir diesen geholt:
https://www.autodoc.de/maxgear/19361135 Letztes Jahr kam der noch 8,82 Euro, gibt sicher auch jetzt günstige Alternativen. Aber ich weiß nicht, ob der beim LS3 (?) auch paßt.
24.05.2026, 19:36
Der passt für alle C6 und C7.
C6 und C7 sind baugleich mit unterschiedlichen Teilenummern
25.05.2026, 07:24
Vielen Dank
26.05.2026, 03:08
Die Luft strömt von oben durch den Filter, wenn ich richtig informiert bin. Somit sammelt sich der ganze Dreck auf dem Filter - ist das konstruktiv bei der C7 auch so schlecht gelöst? Bei einem Motor-Luftfilter ist es normalerweise so, daß die Luft von unten nach oben durch den Filter gezogen wird, damit eventueller Dreck (z.B. Laub) die Möglichkeit hat, wieder abfallen zu können.
26.05.2026, 09:47
Der Kasten in dem der Innenraumfilter bei der C7 sitzt ist baugleich mit dem der C6 .Der Wasserkasten ist nicht sehr unterschiedlich.
Ich habe schon einige von den Dingern ausgetauscht bei Unfällen oder Brandschäden. (26.05.2026, 03:08)Zündfunke schrieb: Bei einem Motor-Luftfilter ist es normalerweise so, daß die Luft von unten nach oben durch den Filter gezogen wird Oh, das ist einigen Herstellern aber entgangen und die haben es einfach so gebaut, wie es am besten in den Motorraum gepasst hat. Aber es wäre am besten es so zu machen, ja.
| Frage zum Innenraumfilter C6 | Wollis-corvette | 4 | 5.887 |
22.02.2011, 01:20 Letzter Beitrag: Wollis-corvette |
| Innenraumfilter | *Corvette-Piet* | 3 | 5.239 |
02.07.2009, 21:15 Letzter Beitrag: *Corvette-Piet* |
