Schalthebel locker
Bemerken , wenn überhaupt , tut man das wohl bei getrennter Kupplung, da hier das Lager bzw Buchse in Aktion tritt. Vielleicht ein leichtes Schütteln.
Ich hatte beim Tausch auf das 6 Gang die Buchse durch ein Lager von GM getauscht. Buchsen sollen verzeihlicher sein bei nicht 100 % korrekt zentrierter Glocke.
Die alte Buchse sass recht fest, wäre niemals von alleine raus gefallen.
MfG.
Wenn da keine Buchse drin war, dann zentriert es die Kupplungsscheibe nicht richtig, das muss merkliche Vibrationen geben.
