Lichtmaschine, welche? Mechman?
ich habe schon seit einer Weile eine Überlegung im Kopf.
Ich fahre eine C6 mit Automatik, viel in der Stadt und Landstraße, dadurch ist die Drehzahl meist sehr niedrig.
Dadurch lädt die Batterie dann nicht so gut...ok, eine Hifianlage ist auch verbaut ;-)
Nun überlegte ich immer mal die Lichtmaschine gegen eine stärkere oder bessere zu tauschen.
Dabei dachte ich an die 170A von Mechman, Vorteil bei der ist, das diese durch 6 statt 3 Pole/Wicklungen bereits bei niedrigeren Drehzahlen mehr Leistung liefern kann.
Aber meine Erfahrungswerte sind da 0, habe nur viel positives gelesen, aber auch etwas negatives.
...ja ich lade die immer mal wieder mit dem Ladegerät, aber das nervt :-(
Danke und Gruß Felix
Ich hatte bei mir eine 200A drin.
Braucht man aber auch nur wenn man z.B. zusätzlich Benzinpumpen betreiben muss.
Die hatte ich mir bauen lassen in Solingen bei Premium Tec.Auch Corvette Fahrer.
Leider gibt es die Firma nicht mehr.Ausgewandert in die USA
die Mechman funktionieren recht gut, die fahren wir auch in der Naomi am Ring
(05.06.2026, 17:26)Molle schrieb: Ausgewandert in die USA
Der hat alles richtig gemacht!
Ist aber wieder zurück......Es ist dort nicht alles so rosig..
Zumindest nicht mehr als Deutscher.
Man Nachbar hatte in Fort Myers sein Winterhaus dieses Jahr verkauft, weil das menschliche Klima komplett gekippt ist.
Und da auch dort die Wirtschaftskrise voll durchschlägt, wird es da nun auch sehr teuer.
Bekam ein gutes Angebot für sein Haus und das war es dann.
Grüße Frank
Vielen dank für die Infos
...eins verwundert mich aber noch, bei vien Lichtmaschinen wird angegeben, von 99 bis 2013.
Bei de Meschman einmal bis 2007 mit 175A max und einmal ab Bj 2008 mit 240A.
Änderte sich da was? Oder passen beide
Sind die Dinger auch per LIN Bus gesteuert wie beim Benz?
Das schränkt die Optionen dann sehr ein.
(09.06.2026, 00:00)FelixAC schrieb: Vielen dank für die Infos
Du brauchst exact für Automatic und für 2008-2013
(09.06.2026, 00:03)zuendler schrieb: Sind die Dinger auch per LIN Bus gesteuert wie beim Benz?
Nein,die bekommen nur ein Signal vom Motorsteuergerät das aber nicht über BUS kommt.
LIN Bus hat die C6 noch nicht.
Das gibt es erst ab C7
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 184 144.593 Gestern, 17:13
Letzter Beitrag: starbiker
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 64 28.668 16.04.2026, 16:46
Letzter Beitrag: ESB
  welche Koppelstangen? Zündfunke 4 2.883 05.01.2026, 00:00
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 18.126 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 8.662 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
