21.07.2026, 10:19
Richtig gelb in US geht schon, mit viel Eigeninitiative.
Udo
![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
Udo
LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6
(21.07.2026, 00:19)Smallblock82 schrieb: Überlege daher auch stark, auf die InfiRay Leuchten zu gehen in rot und die NSL in die Rückstrahler bei der C6 unten zu integrieren. Ich habe die Infiray so konfiguriert, dass als Nebelschlussleuchte bei beiden inneren Leuchten das Bremslicht dauerhaft an gehen. Wenn ich mich recht erinnere habe ich die Nebel-Leitung auf den Blinkereingang geleget und eingestellt, dass die Blinkerfarbe rot sein soll. Jedenfalls geht das so durch den TÜV Es leuchtet etwas stärker rot als das normale Licht, passt schon.
21.07.2026, 13:18
Hallo Zündler, habe es auch so bei meinen doppelten EU Leuchten gelöst. Kein Problem bei TÜV und GTÜ. Habe jetzt auf Infirai umgebaut mit gleicher Schaltung. Baue jedoch für HU wieder auf EU Leuchten um, da EU Modell.
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen. Walter Röhrl
Wenn du Gott siehst, musst Du bremsen. Kevin Schwantz (500ccm Weltmeister 1993)
21.07.2026, 23:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 23:19 von Smallblock82.)
@zündler
Hört sich nach einer vernünftigen Lösung in Verbindung mit den InfiRay an. Heißt, du blinkst nur mit den äußeren Leuchten, die inneren sind die NSL? Wo habt ihr die InfiRay eigentlich bestellt und wie sind die Erfahrungen mit der Lieferung, also Lieferzeit / Abwicklung von etwaigen Zollgebühren etc. ? Danke & Gruß! |
| Hyperflashing mit LED-Blinker | ESB | 8 | 2.227 |
11.08.2026, 11:20 Letzter Beitrag: starbiker |
| C6 After Market Full - LED Scheinwerfer | maseratimerlin | 104 | 94.207 |
05.08.2026, 13:49 Letzter Beitrag: starbiker |
LED Leuchtmittel für Blinker | ESB | 68 | 26.736 |
08.01.2026, 21:09 Letzter Beitrag: ESB |
| US Modell Umbau auf EU Rückleuchten | pr4x77 | 21 | 9.886 |
29.10.2025, 12:50 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
| Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz | VettTony | 15 | 10.586 |
18.09.2023, 20:59 Letzter Beitrag: VettTony |
