Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten
Welche Anleitung?
Der letztgenannte Link ist mausetot.
Gruß, Franz
Nach einigen Jahren kann schon mal was mausetot sein.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
@ Franz13.
Denke die bebilderte ( Zeichnungen ) Originalanleitung des Threadstarters ist gemeint.
MfG.
Günther, das denke ich auch.
Einfach mal den Thread von ganz vorne lesen! Die Handzeichnungen sind super und haben sicher schon dem Einen oder Anderen inkl. mir, diese knifflige aber nicht unlösbare Arbeit die hinteren Radlager zu tauschen, geholfen.
Marcel
Hallo.
Ich suche gerade nach einer Anleitung das hintere Radlager meiner C3 zu tauschen. Leider kann ich vom Threadstarter nicht die Bilder laden. Weiß jemand woran das liegen könnte? Habe es schon auf mehreren Geräten von mir probiert.
Liebe Grüße,
Dominik
[Bild: 1.jpg]
Weil externe Hoster meist nach 10 Jahren pleite sind und damit alle Daten weg.
Und der Beitrag ist 22 Jahre her.
Aber heute gibt es youtube Videos zu allem Themen, auch dazu.
Du brauchst zwingend eine Presse dazu und eine Messuhr sowie das Einstelltool oder eine Drehmaschine.
Am besten beides, um dann gleich passende Shims zu machen.
Danke für deine Antwort.
Voll verständlich nach so langer Zeit.
Dann werde ich mich zusätzlich bei Youtube informieren.
Das Radlager Set das ich mir gekauft habe, das hat schon Shims dabei. Messuhr und Presse habe ich.
Ja die Dinger haben nicht unbedingt die passende Stärke.
Daher dreht man von der großen Hülse die fehlenden Hunderstel ab.
Achso, Lagerabzieher brauchst du auch noch, so einen mit Trennmesser
um das alte Lager von der Spindel runter zu bekommen.
Zum einstellen vom Radlager brauchst du auch das "C3 Corvette Rear Wheel Bearing Setup Tool" zum ausbauen von dem alten auch .....
bei Bedarf kannst Du das von mir kaufen, ich habe die schon erneuert
beste Grüße, Robert
Ich habe die Werkzeuge dafür damals vom Bien geliehen bekommen.
Udo
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.182 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Tachowelle erneuern Max Power 1 2.019 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.965 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.379 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.272 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
