Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5
Ich möchte meinen Kondensator und Trockner nach 27 Jahren tauschen.
Welches PAG Öl kommt in die Anlage rein.?
PAG 46, PAG 100 oder PAG 150?
Kältemittel ist ja R-134a
Ulf
Oeli
Moin Ulf, guck mal hier: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=102053
PAG 150 sagen die einen... Andere kippen irgendwas rein.
Gruss Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Das GM PAG Öl hat die Nummer 12378526 entspricht nach Recherchen wohl dem PAG46.
Ich denke aber, dass es kaum kritisch ist ein PAG100 zu verwenden. Ich habe allerdings kürzlich PAG46 gekauft, will es einfach zu bekommen war.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
(28.09.2026, 11:07)Oeli UV 7 schrieb: Hallo
Das spielt keine Rolle.
Du musst genau die Menge wieder einfüllen die du entnommen hast.
denk an den Filterwechsel in der Leitung!!!!
Wenn der Kondensator eh raus ist.
Wenn du ein Kit mit Trockner und Kondensator gekauft hast ,ist der Filter meist mit dabei.
Schau auf den Aufkleber rechts auf dem Radhaus.
Da steht die richtige Füllmenge drauf.
Bei der C5 gibt es 3 verschiedene Füllmengen.
Danke für eure Antworten.
Molle
Meinst du mit dem Filter die Orifice Tube oder sitzt da irgendwo noch ein Filter?
VG
Ulf
Nein, nur der in dem Rohr unten am Kondensator Richtung Kompressor/Trockner.
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.723 03.11.2025, 21:23
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 5.652 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 8.963 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 40.577 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Ersatzteilfrage Wasserkühler für 99er A4 Whitevette86 6 5.098 22.10.2023, 22:08
Letzter Beitrag: leonidas5.7
