Themen: 131
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo in die Runde,
beim Austausch der nach 6000 Km verbrauchten Polybuchsen in den Längstträgern musste ich ja die Bremssättel abbauen. Dabei ist mir der hintere Kreislauf des HBZ leer gefallen, in hochgebundener Bremsschlauch hinten war nach unten gerutscht und hat die Bremsflüssigkeit abgelassen.
Meine Frage: Kann ich den HBZ im eingebauten Zustand (hintere Kammer) entlüften? Wie muss ich da vorgehen?
Viele Grüße, Peter
Peter 01
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Die Karre hinten soweit wie möglich aufbocken, dann kommt die Luft aus dem kleinen Zulaufloch, welches dann an der höchsten Stelle ist.
Dabei noch ein kleines Stück pumpen, weil das Stück bis zum Kolben kann noch Luft beinhalten.
Themen: 136
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Könnte Er nicht besser, der einfachheithalber,
rückwerts die Bremsflüssigkeit wieder zuführen?
Ich täte es so probieren.
Gruß Jürgen
Themen: 98
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
Baureihe (2): GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Dann kommt erst recht Luft ins System.
Matthias
Themen: 136
Baujahr,Farbe: 2019
Baureihe (3) : -
29.10.2026, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 22:09 von sparkplug.)
Naja, ein Versuch wäre es wert.
Man muß halt nur ausreichend Flüssigkeit von Anfang an durch drücken.
Könnte, oder sollte man vllt auch mit der gebrauchten machen,
um hinteher mit frischer wieder zu spülen.
Dann drückts die restliche Luft wieder raus.
Geht ja eh nur darum, den leeren HBZ wieder zum größten Teil zu füllen.
Gruß Jürgen
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Wenn man rückwärts befüllt handelt man sich doch genausoviel Luft ein.
Die Luft steht oben im HBZ, weil die Entnahme dort nicht am höchsten Punkt ist.
Man kann das berüchtigte Benchbleeden machen, wobei massig Flüssigkeit durchgespült wird,
welche die Luft mitreisst. Das geht aber nicht, wenn ein Kreis noch angeklemmt ist.
Daher: ganz normal befüllen von oben, an der Bremse entlüften.
Dann bleibt noch ein kleiner Rest Luft im HBZ zurück. Das bekommt man raus indem man hinten aufbockt
und leicht die Bremse tritt. Dann sieht man die kleinen Bläschen aus der Bohrung kommen.
Themen: 131
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo in die Runde,
erst einmal herzlichen Dank für Eure zahlreichen und Guten Tipps. Ich habe mir jetzt ein Entlüftungsset für den HBZ bestellt, das probiere ich erst einmal aus, wobei ich den Wagen natürlich hinten aufbocken werde.
Beste Grüße
Peter
