Feder Feststellbremse einhängen
Wir haben bei der Restauration das Problem, die Feder der Feststellbremse einhängen zu können. Da ist kein Platz.
Hat jemand einen Kniff oder Tipp, wie man das macht?
Danke für eure Hilfe.
LG
Heinz
Hallo Heiz
Bin aktuell gerad auch dort am arbeiten. Meinst du die beiden Federn zwischen den Bremsbacken? Die sind etas knifflig. Es gibt dafür ein Tool, sieht aus wie ein Schraubenzieherder vorne einen Schlitz hat. Damit kannst du die Feder greifen und in Richtung Loch drücken. Das geht ganz gut. Ausserdem kannst du die Brelbacken etwas zuer Seite drücken, um noch etwas mehr Spielraum zwischen Spindel und Backen zu erhalten.
Good luck :-)
Marcel
Zitat:Hat jemand einen Kniff oder Tipp, wie man das macht?
https://www.zip-corvette.com/65-82-park-...-tool.html
Eine kleine Nuss im Durchmesser aussen wie der Teller, den man auf den Stift setzten muss, hilft auch. Teller auf die Nuss kleben und den Stift von hinten reindrücken. Der Hintere Stift muss mit ner Schnabelzange gehalten werden, da man von hinten nicht ran kommt, um den zu drücken. ( ausser man bohrt ein Loch )
Ist fummelig , aber machbar.
MfG.
untere Feder in die Bremsbacken einhängen , Bremsbacken einbauen ,die Bremsbacken mit Feder und Federteller Befestigen , geht mit guter Spitzzange,
dann obere Feder eine Seite einhängen (hinter der Radnabe) und dann das andere Federende in einem in der Mitte geschlitzten Schraubendreher
einhängen und zum Loch in der Bremsbacke führen und einhängen.
Dieter
Das Werkzeug habe ich mir selber gebaut, indem ich in einen alten Schlitz-Schraubenzieher eine Nut mit der Flex gefräst habe.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 9.339 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 4.327 25.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Wozu dient diese Feder? Grauwe 21 15.431 04.12.2021, 20:13
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Edelbrock Vergaser: Kickdown anschließen, Feder, Gaszug oregano88 0 4.017 08.07.2021, 23:09
Letzter Beitrag: oregano88
  Suche Diese Feder Hanson 1 3.304 23.09.2020, 06:30
Letzter Beitrag: Hanson
